Shortcut
Ребята, у меня есть грид. Надо чтобы при нажатии правой кнопки мышки, всплывало контексное меню, а при выборе определенного пункта меню, падало соответствующее значение в нужную ячейку. Все сделала, а как чтобы значение падало в нужную ячейку грида, на которой было вызвано это самое меню, не знаю. Написала в пунктах меню "this.value="Значение1" но ничего не срабатывает. понятно, что не нходит объект грида. или как то сделать с передачей параметров С уважением, Ольга. ... |
| 27.01.2006, 09:49 |
Shortcut
лучше к такой конструкции repl .... thisform.grid.refresh() или в процедуру(или метод) в которой поднимается меню передавать параметром ссылку на объект которые его поднял и затем все-равно лучше реплейсить или какой нибудь метод вызывать например переписать интерактив чейндж и там уже обработку коллизий и рефреши контролов ... |
| 27.01.2006, 10:33 |
Shortcut
Все спасибо, я сделала, но по другому. И еще вопрос. Формирую контексное меню через Дизайнер, а в файле mpr не появлются все мои изменения. Или надо вручную все прописывать ну например такую опцию в пункте меню как message ... |
| 27.01.2006, 13:49 |
Shortcut
У меня решается эта задача так: текущая строка грида выделена и контекстное меню весит не на гриде, а на TextBox в составе грида, тогда чётко видно куда именно вы собираетесь вставить значение, и перед вставкой можно выбрать нужную строку! ... |
| 27.01.2006, 13:52 |
Shortcut
Нужно откомпилировать заново (можно весь проект целиком) ... |
| 27.01.2006, 13:55 |
Shortcut
да, да я тоже привязала к textbox ... |
| 27.01.2006, 14:10 |
Shortcut
amkarНужно откомпилировать заново (можно весь проект целиком) сделала. Теперь все что я писала вручную в менюшке сохрнилось как .bak файл, а в новом mpr-е осталось одно обозначение пунктов ... |
| 27.01.2006, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592504]: |
45ms |
33ms |
| others: | 249ms |
| total: | 372ms |
