Можно ли перегрузить класс Application и заставить фоксу его использовать ?
ну вот хочу я создать свой Application, добавить в него пару свойств/методов. а как заставить лису его использовать в качестве приложения ? - тоесть, "подменить" дефаултовый Application ... |
| 30.01.2006, 10:13 |
А что такое "дефаултовый Application" Что-то я не понял? С уважением, Алексей ... |
| 30.01.2006, 10:45 |
ну это объект такой Application. создается самим фоксом из класса Application. а я бы хотел использовать свой класс (производный от Application) для этого ... |
| 30.01.2006, 11:57 |
тоесть объект Application есть суть объект _VFP. даже неизвестно из какого класса ... |
| 30.01.2006, 12:08 |
У VFP нет такого базового класса Application :) А объект Application в основном предназначен для использование в OLE Automation вашего приложения, т.е. извне. С уважением, Алексей ... |
| 30.01.2006, 12:08 |
Hi --Eugene--! Обычно просто описывают некоторый класс производный от Custom или от Form - в начале исполнения программы создают объект этого класса и помещают ссылку на него в PUBLIC переменную (исторически обзывают это дело goApp - это если вдруг захочешь поискать по форумам обсуждения) - затем используют для тех целей, для которых и сипользуется объект приложения - системные сервисы, управление открытыми окнами, общесистемные переменные (т.е. грубо говоря "настройки" программы). Никаких средств "замены" _VFP или _SCREEN нет, впрочем и необходимости в такой замене обычно нет. Иногда кстати объект goApp привязывают не к PUBLIC переменной, а к свойству, которое добавляют в _SCREEN - т.е. обращения к нему будут выглядеть наподобии _SCREEN.oApp.MyCoolMethod() Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.02.2006, 02:55 |
Igor KorolyovОбычно просто описывают некоторый класс производный от Custom или от Form - в начале исполнения программы создают объект этого класса и помещают ссылку на него в PUBLIC переменную (исторически обзывают это дело goAppя, собсно, так и делаю. думал от избыточности объектов избавиться. видимо, зря[/quot] ... |
| 01.02.2006, 03:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592469]: |
173ms |
57ms |
| others: | 273ms |
| total: | 552ms |
