Результат запроса foxpro в таблицу другой базы данных?
Господа помогите с синтаксисом Как вывести результат Selectа Фокса в таблицу другой базы данных фокспро? в Help написано Код: plaintext 1. 2. но что то я не могу понять как мне сформулировать опцию Код: plaintext Фокс 6.0 ... |
| 06.02.2006, 15:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Одной командой в VFP6 этого не сделать. Точнее, можно сделать, только если таблица, куда будет выгружен результат на момент выполнения запроса физически не существует. Начиная с версии VFP8 это уже можно сделать одной командой INSERT-SQL. ... |
| 06.02.2006, 15:46 |
Спасибо ВладимирМ у меня приблизительно так и сделано. правда через цикл. Gather и Scatter сейчас переделаю через APPEND FROM (DBF("curTMP")) Хотелось откинуть кусок кода - и сделать красиво одним SELECT. а как же Help - я не силен в английском но вроде там как раз об этом говорится? ... |
| 06.02.2006, 15:56 |
S866а как же Help - я не силен в английском но вроде там как раз об этом говорится? Какой фрагмент HELP имеется в виду? Для команды Select-SQL? HELP далеко не всегда отражает то, что есть на самом деле. Точнее, в данном случае, он не достаточно ясно выразил смысл. Команда Select-SQL всегда создает НОВУЮ таблицу. Т.е. физически создается новый файл DBF. Но, чтобы создать новый файл, необходимо предварительно удалить старый, с тем же именем. Но тут начинаются разные сложности... ... |
| 06.02.2006, 16:20 |
2 ВладимирМ Понятно. Этого и следовало ожидать. а Help - я кусок его привел в первом посте. за APPEND FROM (DBF("curTMP")) - отдельное спасибо - а я циклом делал перегонку - не мог сообразить как из курсора APPEND FROM сделать :-)))) ... |
| 07.02.2006, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592424]: |
40ms |
56ms |
| others: | 251ms |
| total: | 409ms |
