замена символов при вводе в TextBox
Подскажите пожалуйста, как мне заменить символы при вводе в TextBox на русские, то есть при нажатии клавиши в любом регистре и раскладке (где есть русские буквы), мне необходимо отображение в поле TexBox значений русских букв в верхнем регистре (например если набираю букву q тут же должно отображаться Й, если нажимаю на W или w или ц должно соответственно отображаться Ц и т.д). Пробовал использовать метод keypress, но наверное что-то в нем не доделываю, так как отображения либо нет, либо появляется, но указатель переходит на начало в строке TextBox. Понимаю, что решение где-то близко, но что-то не выходит. Если не трудно помогите. ... |
| 09.02.2006, 09:55 |
Переключай раскладку клавы при входе в контрол. Как? Смотри тут . ... |
| 09.02.2006, 09:58 |
посмотри здесь, как автоматически переключить раскладку http://forum.foxclub.ru/read.php?32,177177,177206#msg-177206 Верхний регистр - св-ва контрола Format = ! ... |
| 09.02.2006, 09:59 |
в txt.InteractiveChange() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ЗЫ а если те нужно тока заглавные буквы - то txt.Format='!' ... |
| 09.02.2006, 10:02 |
Можно и в событии KeyPress. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.02.2006, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592412]: |
194ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 521ms |
