GetWordNum() и 2 табуляции подряд
Есть текстовый файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Проблема в том, что 2 табуляции подряд не распознаются как 2 поля. Как с этим справится? VFP 9 ... |
| 09.02.2006, 12:15 |
2 w3d Незнаю поможет ли моя идея. Перед GetWordNum делать проверку на две табуляции если есть лишняя тол замещать ее на ''. ... |
| 09.02.2006, 12:29 |
Мне как раз не надо ее ни на что заменять! Мне надо чтоб 2 табуляции распознавались как 2 поля; сейчас же getwordnum() сливает 2 табуляции подряд в одно. ... |
| 09.02.2006, 12:31 |
Соответственно, таблица заполняется неправильно. Возможно, есть другой вариант по заполнению таблицы из текстового файла? В файле кроме собственно данных еще куча информации, напрямую взять не получится. ... |
| 09.02.2006, 12:32 |
2 w3d посмотри здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=99178&hl=getwordcount ... |
| 09.02.2006, 12:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.02.2006, 12:49 |
А по простому? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.02.2006, 13:11 |
2 alex11100 Спасибо, то что надо! 2 ВладимирМ Нет, там в файле еще куча текста лежит. Еще вопрос: Открываю файл fopen, fclose стоит в конце программы; если происходит сбой, то файл остается открытым. Как его можно закрыть? ... |
| 09.02.2006, 13:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 09.02.2006, 14:05 |
w3d2 alex11100 Спасибо, то что надо! 2 ВладимирМ Нет, там в файле еще куча текста лежит. Еще вопрос: Открываю файл fopen, fclose стоит в конце программы; если происходит сбой, то файл остается открытым. Как его можно закрыть? Смотря что за сбой... Если "вываливается" вся программа (+закрывается Фокс), то можно дополнительно не закрывать - само закроется при освобождении ресурсов системой. Если же "вываливается" с сообщением об ошибке, то надо организовать обработчик ошибок и уже в нем делать закрытие ( fclose() ) твоего файла... ... |
| 09.02.2006, 14:07 |
Ошибка: fopen(gcFile,10) возвращает -1 После закрытия фокса все работает нормально. Как я понял, файл просто остается открытым; так вот как его можно закрыть при следующем запуске программы? ... |
| 09.02.2006, 14:36 |
Итак, представляю: парсер корпоративных отчетов по переговорам "Мегафон". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Сделано за несколько часов, но тем не менее работает. Расшифровка переговоров должна быть в формате *.txt Если кому надо - берите, будут идеи по усовершенствованию - охотно приму. ... |
| 09.02.2006, 14:43 |
ой, чей-то не финтикультяписто бросьте сюда файлик с левыми данными (примерную структуру) ... |
| 09.02.2006, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592404]: |
155ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 470ms |
