Успешное обновление данных на sql-сервере
Привет! Как клиенту вернуть признак того, что данные на сервере успешно обновились? Спасибо! ... |
| 13.02.2006, 13:13 |
2 stivap Зделай выборку в какой нить курсор той строки которую добавил пользователь. И проверь на Reccount. Если 1 то все ок. если 0 то серваку крышка. ... |
| 13.02.2006, 13:21 |
А если просто сделать update записи, тогда получается надо проверять сверять старые значения в объектах с новыми значениями в курсоре ... |
| 13.02.2006, 13:28 |
stivapПривет! Как клиенту вернуть признак того, что данные на сервере успешно обновились? Спасибо! А какой вам признак нужен!? Если код сервера, то после каждой UPDATE и пр. неплохо бы проверять на ошибку и взвращать текст ошибки через RAISERROR. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Алексей. ... |
| 13.02.2006, 13:29 |
2 stivap С признаками гораздо легче. Может у вас есть поле где идет нумерация? так по номерам и проверять. Имею ввиду то что при отправке запроса программа от пользователя ищет сначало макс число нумерации, а потом прибавляет 1. следовательно по этому результату можно проверить, есть ли такая запись с таким номером. ... |
| 13.02.2006, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592350]: |
191ms |
49ms |
| others: | 235ms |
| total: | 528ms |
