GUID файла
Господа, вопрос на засыпку: Как получить GUID файла (если вообще это возможно)? ... |
| 13.01.2006, 05:57 |
GUID файла
Это нужно думать в свете сдачи налоговой отчетности в XML? Какой идиот придумал запихивать GUID в XML? А если у людей бухгалтерия вообще не на виндозе крутится - самому придумывать этот GUID? ... |
| 13.01.2006, 08:10 |
GUID файла
тока даже еще не только XML, а dbf файл передавать надо ... |
| 13.01.2006, 08:15 |
GUID файла
Hi kvid! "GUID файла" - это чушь. GUID - это просто некоторое уникальное значение, формируемое по определённому алгоритму (учитывается дата-время, номер сетевой карты компьютера где это значение формируется и ещё какие-то парметры, но никакого "файла" не учитывается и не надо). Для формирования GUID в Windows существует специальная функция АПИ - называется она CoCreateGuid - к ней есть добавочная функция по "форматированию" полученного бинарного результата в "читабельный" вид. Используй ПОИСК - там есть всё. 2 landy Это не идиотизм - это очень разумное решение. GUID это уникальный идентификатор, который может формироваться децентрализовано - т.е. на миллионе компов можно генерировать эти самые GUID и с очень большой вероятностью все полученные значения будут уникальны. Т.е. для задач репликации (и в частности для слияния миллионов документов полученных от совершенно несвязанных друг с другом организаций) это очень разумное, простое и надёжное решение. При этом алгоритм формирования этого значения описан и стандартизован (имеется RFC на алгоритм создания). Правда называется он немного иначе - UUID - "переименовал" его в GUID зачем-то MS :( При этом нет никаких сложностей в реализации этого алгоритма для любых современных ОС - конечно для чистого DOS придётся попарится - но уж эту ОС никак нельзя назвать современной. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2006, 21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592328]: |
160ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 427ms |
