Формат даты в колонке GRID
Привет! В колонке у меня отображается дата вот в таком виде 12.02.2005 00:00:00 Как с этим бороться, чтобы было 12.02.2005? Спасибо! ... |
| 17.02.2006, 13:01 |
Посмотри повнимательнее. Есть тип дата, а есть тип дата и время. Вот скорее всего у тебя стоит дата и время. Еще вопрос, дату ты береш из таблицы? ... |
| 17.02.2006, 13:05 |
Дата берется из таблицы ... |
| 17.02.2006, 13:11 |
А таблица откуда берется.....? Приходится из каждое слова как на допросе тянуть :) С уважением, Алексей ... |
| 17.02.2006, 13:13 |
Прошу прощения, это результат выборки из таблицы на сервере в курсор. Вот я вытащил его и хочу просмотреть в GRIDE и он мне показывает такую дату. ... |
| 17.02.2006, 13:19 |
Открой FoxPro, потом в командном окне введи: (базу лучше не открывай так,как если сделаешь ниже приведенные действия при открытой базе то Table Designer будет у тебя только для чтения) modify structure нажми Enter после чего тебе предложится выбрать таблицу выбери таблицу в которой находится дата (которая заносится в Grid). Дальше тебе будет счастье, откроется Table Designer и там у твоей даты поменяй тип с Date Time на Date ... |
| 17.02.2006, 13:24 |
2 karpi Или же есть еще вариант: в sql запросе имея колонки с датами пропиши так ctod(dtoc(имя_колонки)) ... |
| 17.02.2006, 13:28 |
Вот теперь все понятно. На SQL сервере нет типа данных Date, а есть дата ВМЕСТЕ с временен (DateTime и SmallDateTime). Можно: 1. GRID-е показывать только дату: Column1.ControlSource = "NVL(TTOD(cursor.DateTime),{})" 2. Выводить в Grid-е данные из другого курсора, а получать их во временный и затем копировать их с использованием NVL(TTOD.... 3. На сервере DateTime преобразовать в CHAR(10) - CONVERT(CHAR(10), fDateTime, 104). Выбор за вами. С уважением, Алексей ... |
| 17.02.2006, 13:28 |
Все хорошо, да желательно бы это сделать программно ... |
| 17.02.2006, 13:29 |
Все, спасибо всем! ... |
| 17.02.2006, 13:30 |
Кстати, такой еще вопрос а вот пустая дата возвращается как 01.01.1900 00:00:00. Вот как бы мне убрать ее GRIDE? ... |
| 17.02.2006, 13:46 |
2 karpi Тоже с этим мучался, Это имееться ввиду что от пользователя ввод даты на сервак не поступало, и сервак пишит самую мин дату в таком случае. В результате на серваке именно в колонке дат поставил голочку записи NULL. И при вызове с сервера делал проверку на NULL. Если NULL то заменять ее на { / / }. ... |
| 17.02.2006, 13:51 |
2 karpi В принцыпе есть еще один вариант. Проверять дату если дата меньше 01.01.1980 00:00:00 то выводить пустое значение ... |
| 17.02.2006, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592324]: |
154ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 472ms |
