Дешифрация данных. Реально?
Есть программа-электронный каталог, написанный на VFP 8, в базе данных которого все таблицы зашифрованы или данные в этих таблицах зашифрованы (не знаю возможностей VFP) С предыдущими версиями этого каталога мне удавалось извлекать данные из базы напрямую через создание пользовательского DSN в ODBC32. Теперь же таблицы не открываются ни одним из стандартных средств. Просмотр "нутра" таблиц FAR-ом подтверждает догадки о шифровании. Хочу спросить знатоков VFP -являются ли средства шифрации/дешифрации данных встроенными функциями VFP. Если ДА, то возможно ли впринципе расшифровать данные "извне"? -Если функции шифрования не являются встроенными, то существуют ли сторонние компоненты/алгоритмы для этих целей? ... |
| 17.02.2006, 19:12 |
1. Почему бы с этим вопросом не обратиться к разработчику каталога? 2. Что значит "таблицы не открываются" ? Изменен формат таблиц, или данные в таблицах нечитабельные? 3. Вообще, шифрование данных в dbf не самая надежная штука. Стандартных методов нет. Как правило, используется какой-нибудь несложный алгоритм "на испуг". Скорее всего, авторы каталога используют собственную, достаточно серьезную методику шифрования, так что определенно ничего сказать нельзя. ... |
| 17.02.2006, 19:24 |
karly™1. Почему бы с этим вопросом не обратиться к разработчику каталога? Это польский каталог, сегодня написал им, но врядли они поймут русский :-) karly™ 2. Что значит "таблицы не открываются" ? Изменен формат таблиц, а также информация нечитабельна если ФАРом смотреть нутро karly™ 3. Вообще, шифрование данных в dbf не самая надежная штука. Стандартных методов нет. нарыл в сети информацию http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=11 http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=112 http://www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=260 но врядли это поможет ... |
| 17.02.2006, 20:20 |
Hi DSKalugin! > -являются ли средства шифрации/дешифрации данных встроенными функциями VFP Нет. > -Если функции шифрования не являются встроенными, то существуют ли > сторонние компоненты/алгоритмы для этих целей? Да, причём достаточно много. Нормальные разработчики конечно используют широко известые "промышленные" алгоритмы шифрования - не имея ключа взломать их очень и очень непросто (для неспециалиста наверное и невозможно). К сожалению часто применяются "дурные" схемы - например на время работы таблица целиком расшифровывается и помещается в какой-то каталог на диске (скажем в TEMP), или ключ дешифрации напрямую прописан в самой программе - т.е. можно используя ReFox его извлечь (защита от декомпиляции у фокса традициона очень слаба). Хотя с другой стороны если вы являетесь собственником данной программы, то я не вижу причин по которым у вас может быть ограничен доступ к этим данным... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.02.2006, 04:45 |
DSKaluginИзменен формат таблиц, а также информация нечитабельна если ФАРом смотреть нутро Что значит "изменен формат таблиц"? Просмотрщики ругаются на структуру файла? Или все таки структура нормальная, только информация нечитабельная? PS: ковырял я когда-то один польский каталог автозапчастей. уж не он ли случайно... ... |
| 18.02.2006, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592307]: |
191ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 517ms |
