Высота строк поля в отчёте
Строки Detail в отчёте могут быть различной высоты. Из-за этого не получается сделать красивую табличку на бумаге. Как это можно исправить? ... |
| 20.02.2006, 15:29 |
В свойствах поля ставишь "Fix relative top of band" и галочку "Stretch with overflow" Если текст не влезет в одну строку, то строка расширится ... |
| 20.02.2006, 15:47 |
ручками :-))) у рамок и палок обрамляющих стрейч по высоте выстави ... |
| 20.02.2006, 15:48 |
Dima TВ свойствах поля ставишь "Fix relative top of band" и галочку "Stretch with overflow" Если текст не влезет в одну строку, то строка расширится Так всё стоит. А можно, например, высоту вертикальных линий регулировать? ... |
| 20.02.2006, 16:32 |
Igrok4 А можно, например, высоту вертикальных линий регулировать Можно в диалоге Properties... объекта Line. Выбираем третью позицию второго блока Stretch downwords - Stretch relative to height of band ... |
| 20.02.2006, 17:12 |
Всё равно чего-то не получается. В отчёте есть поля, которые составляют горизонтальную строку в Detail. Внизу под полями идёт горизонтальная линия, для создания на бумаге табличного вида. Поля 1, 2, 3, 4 по высоте влезают в одну строку. Поле 5 переносится на вторую строку. Проблема: горизонтальная линия разделяет Поле 5 именно в том месте где переносится строка (на первую (верхнюю) и вторую (нижнюю) части). А следующая первая часть записи Поля 5 не отделяется линией от второй части предыдущей записи. Хотелось бы, чтобы горизонтальная линия проходила бы именно под второй частью поля 5. ... |
| 21.02.2006, 11:19 |
Горизонтальная линия должна позиционироваться относительно НИЖНЕГО края Band С уважением, Алексей ... |
| 21.02.2006, 11:40 |
Igrok4Всё равно чего-то не получается. В отчёте есть поля, которые составляют горизонтальную строку в Detail. Внизу под полями идёт горизонтальная линия, для создания на бумаге табличного вида. Поля 1, 2, 3, 4 по высоте влезают в одну строку. Поле 5 переносится на вторую строку. Проблема: горизонтальная линия разделяет Поле 5 именно в том месте где переносится строка (на первую (верхнюю) и вторую (нижнюю) части). А следующая первая часть записи Поля 5 не отделяется линией от второй части предыдущей записи. Хотелось бы, чтобы горизонтальная линия проходила бы именно под второй частью поля 5. Установи для гоизонатльной линии переключатель "Object Position" в положение "Float" или "Fix relative to bottom of band". Чтобы открыть окно со свойствами объекта давжды щелкни левой клавишей мыши по горизонтальной линии. ... |
| 21.02.2006, 11:44 |
Большое спасибо! :-) ... |
| 21.02.2006, 11:51 |
В догонку: При уменьшении длины поля стали появляться звёздочки вместо цифр. Это можно как-то исправить? ... |
| 21.02.2006, 12:00 |
Igrok4В догонку: При уменьшении длины поля стали появляться звёздочки вместо цифр. Это можно как-то исправить? Это значит, что размера поля физически не хватает для того, чтобы распечатать все символы числового поля. Варианты решения проблемы 1) Увеличить размер поля 2) Уменьшить номер используемого шрифта. Например, Arial Cyr, 6 3) Отменить форматирование объекта. Если есть маска вроде "999 999" - удалить эту маску 3) Установить свойство "Stretch with overflow". Но в этом случае возможен перенос части числа на следующую строку. ... |
| 21.02.2006, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592284]: |
145ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 442ms |
