Изменить структуру
Подскажите пожалуйста, можно ли в Fox Pro 2.6 (MS-DOS) программно изменить структуру таблицы, т.е. изменить ширину полей и тип данных. Есть, к примеру, файл table1.dbf, имеющий поля kod(c,10) и predp (c,50), а нужен - с полями kod(n,10,2) и predp (c,60). Команда modify structure только вызывает конструктор, в кот. все это делается вручную. Спасибо. ... |
| 21.02.2006, 21:22 |
Изменить структуру
1 способ: Копируешь структуру файла в другой файл Код: plaintext Меняешь параметры нужных полей Код: plaintext 1. Создаешь новый пустой файл с новой структурой Код: plaintext И, наконец, организуешь перенос данных с использованием функции VAL() для конвертации значения поля kod. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 2 способ: Код: plaintext 1. Переименование файлов по вкусу до или после перекачки данных. ... |
| 21.02.2006, 21:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592279]: |
158ms |
47ms |
| others: | 255ms |
| total: | 512ms |
