MDF и LDF
Есть базаь данных. Файлы с расширением MDF и LDF. Как и чем с ними работать? ... |
| 23.02.2006, 10:35 |
MDF и LDF
Вы попали не на тот форум, но все равно попробую ответить! Это файлы данных (.MDF) и журнала транзакций (.LDF) базы данных Microsoft SQL Server. Сделайте процедуру Attach базы данных к серверу. Есть два варианта: 1. Откройте SQL Server Enterprise Manager (EM), далее требуемый сервер и на контейнере Databases правой кнопкой мышки, далее All Taskas и Attach Database.... В появившемлся диалоговом окне укажите путь к файлу MDF (LDF должен лежать рядом) и желаемое имя базы данных. В качестве Database Owner укажите sa. Затем жмите на кнопку OK. Если с файлами все ОК, то у вас появится база данных с требуемым именем. В принципе, если база данных, файлы которой у вас, работала в Simple Recovery Model, то файл LDF (журнал транзакций) и не нужен. Система сама его создаст с минимальным размером. 2. Откройте Query Analyzer (QA) и подключитесь к требуемуму серверу с правами администратора (в крайнем случае dbcreator). Затем наберите строку типа: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.02.2006, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592261]: |
56ms |
30ms |
| others: | 232ms |
| total: | 354ms |
