Привязка программы к таблице
Всем доброго времени суток. Есть таблица в составе базы данных. На добавление / удаление записи прицеплена программа. Как ее на время отцепить ... |
| 21.02.2006, 13:51 |
Если в самой программе это не предусмотрено, то только прямым отключением этой программы. Насколько я понял из описания, речь идет о триггерах на вставку и удаление. Вероятно, есть еще триггер на модификацию. Следовательно, открываешь таблицу на модификацию и стираешь имена функций в разделе триггеров на Insert, Delete и Update. По окончании работы с таблицей - восстанавливаешь исходное состояние. ... |
| 22.02.2006, 14:38 |
Речь действительно идет о триггерах. Можно ли удалить / восстановить их программно? ... |
| 26.02.2006, 15:29 |
CREATE TRIGGER DELETE TRIGGER Но лучше в в код триггера добавить проверку - надо/ненадо его выполнять, например по наличию переменной: Код: plaintext 1. 2. 3. а то ты отключил, делаешь что-то свое, а в это время другой юзер кнопку нажал ... ... |
| 26.02.2006, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592255]: |
170ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 451ms |
