Данные для отчёта
Столкнулся вот с какой проблемой: после работы формы формируется таблица в БД и закрывается. На основе этой таблицы я сделал отчёт. И в просмотре он показывет всё как надо. Потом при повторном запуске формы таблица перезаписывается с другими данными, но с той же структурой и именем. При попытке просмотреть отчёт появляется ошибка "Index tag is not found for Cursor object 'cursor1' " Что надо исправить, чтобы всё заработало нормально? Спасибо! ... |
| 22.02.2006, 13:18 |
Данные для отчёта
Вообще-то, тебе же указали на проблему в сообщении об ошибке. Нет указанного индексного тэга в таблице, которая "привязана" к курсору с именем Cursor1. Открой отчет на модификацию, далее открой DataEnvironment и посмотри какая таблица связана с объектом с именем Cursor1 и какой индексный тэг там указан в качестве главного (свойство Order). Далее уже сам разбирайся, почему у тебя пропал индекс в этой таблице. ... |
| 22.02.2006, 14:42 |
Данные для отчёта
С этим понятно. Но когда убираю свойство Order, группировка в отчёте получается не такой какой была первоначально при создании отчёта. ... |
| 22.02.2006, 15:12 |
Данные для отчёта
Тогда расшифруй все свои термины. Что ты подразумеваешь под фразами: Igrok4после работы формы формируется таблица в БД Это как? Постоянная таблица в контейнере базы данных создается? Igrok4при повторном запуске формы таблица перезаписывается с другими данными, но с той же структурой и именем А это о чем речь? Ты удаляешь старую таблицу и создаешь новую или же очищаешь таблицу от данных и наполняешь новыми без уничтожения старой таблицы? ... |
| 22.02.2006, 15:19 |
Данные для отчёта
Вернее не срабатывает группировка по второму полю. Поле 1: Код валюты (N) Поле 2: Состояние (L) ... |
| 22.02.2006, 15:25 |
Данные для отчёта
1. Форма создаёт курсор, потом записи курсора копируются в таблицу в БД. 2. Закрываю форму, с закрытием всех таблиц. 3. Формирую отчёт мастером отчётов. (Ставлю группировки по 2 полям) Смотрю отчёт, всё нормально. 4. Запускаю форму снова. Она удаляет старый файл с диска и записывает новый. Закрываю таблицу. 5. Хочу посмотреть отчёт, выдаёт ошибку. Сделал отчёт вручную. Исправил свойства таблицы в DataEnvironment. Всё равно группировка не срабатывает. Записи в таблице по порядку: Код валюты, Состояние (.Т.), Тип (.Т.) Код валюты, Состояние (.Т.), Тип (.F.) Код валюты, Состояние (.F.), Тип (.Т.) Код валюты, Состояние (.F.), Тип (.F.) В отчёте получается: Код валюты, Состояние (.Т.), Тип (.Т.) Код валюты, Состояние (.F.), Тип (.T.) Код валюты, Состояние (.Т.), Тип (.F.) Код валюты, Состояние (.F.), Тип (.F.) ... |
| 22.02.2006, 15:44 |
Данные для отчёта
4. Закрываю форму с закрытием всех таблиц. ... |
| 22.02.2006, 15:45 |
Данные для отчёта
Делать постоянную таблицу для временых данных - это искать приключений Для отчета вполне достаточно созданного курсора. Все. Не надо копировать данные в постоянную таблицу. Если в качестве источника данных для отчета в DataEnvironment указана только одна таблица, то просто удали ее из DataEnvironment. Затем, измени во всех объектах печати, признаках группировки и переменных отчета алиас таблицы на алиас создаваемого курсора. Отчет должен запускаться в Default DataSession. Т.е. снята (не установлена) птичка с пункта меню Report - Private DataSession Перед выполнением отчета делаешь Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.02.2006, 15:59 |
Данные для отчёта
ВладимирМДелать постоянную таблицу для временых данных - это искать приключений Да я эту таблицу сделал чтобы посмотреть как отчёт будет делаться. А то опыта то мало :( ... |
| 22.02.2006, 16:03 |
Данные для отчёта
Igrok4С этим понятно. Но когда убираю свойство Order, группировка в отчёте получается не такой какой была первоначально при создании отчёта. Убираешь Order и в отчет данные идут в том порядке в котором они в таблице лежат. Явно не в том в котором тебе надо. В первом случае индекс у тебя есть, а во втором его нет. на это и ругается. с этим и разбирайся. ... |
| 22.02.2006, 17:22 |
Данные для отчёта
Hi Igrok4! Мастер отчётов создаёт индекс для таблицы (а как он иначе упорядочение сделает?), а ты и таблицу, и этот индекс убиваешь - вот и не работает. Сделай через запрос с правильным Order by и не парься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.02.2006, 01:33 |
Данные для отчёта
Всем спасибо! Отчёт заработал. Правда есть ещё один вопрос. В Detail есть поле SumBm берущее значение из курсора. В Group Footer то же самое поле, только на вкладке Calculate стоит суммирование. В соседнее поле в Group Footer мне надо помещать эту сумму прописью. Функция для этого есть, но как мне обратиться к значению поля именно в Group Footer, а не в Detail? ... |
| 27.02.2006, 09:56 |
Данные для отчёта
Igrok4В Detail есть поле SumBm берущее значение из курсора. В Group Footer то же самое поле, только на вкладке Calculate стоит суммирование. В соседнее поле в Group Footer мне надо помещать эту сумму прописью. Функция для этого есть, но как мне обратиться к значению поля именно в Group Footer, а не в Detail? Никак. Создай переменную отчета с суммированием в пределах группы. Ее и используй как параметр функции. ... |
| 27.02.2006, 13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592250]: |
139ms |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 424ms |
