Cannot find the menu-generation program ???????
Уважаемые программисты, проблема следующая: Надо внести незначительные изменения в старый проект на VFoxPro, который писался пару лет назад другим программистом. Изменения внесены, но когда пытаюсь откомпилировать проект в EXE файл, в самом конце компиляции выдает сообщение Cannot find the menu-generation program. "Облазил" весь инет, нигде ниче путного не нашел. Как бороться с этой ошибкой ? Нашел в директории ФОКСа файл genmenu.prg, переписал в каталог проекта, не помогло. Сам я на FoxPro не программирую, это разовое задание, но срочное. ... |
| 02.02.2006, 08:50 |
пусти VFP, меню Tools\Options, фкладка File location. Тама найди строчку Menu builder и собсна выбири свой построитель менюшек ... |
| 02.02.2006, 09:07 |
спасибо, ща попробую... ... |
| 02.02.2006, 09:19 |
Спасибо еще раз :) все получилось. ... |
| 02.02.2006, 09:30 |
А если я не использую меню и соответственно мне не нужен построитель ? (вместо меню - кнопки на форме) Нашла в чужом проекте genmenu.prg, бросила в свой проект. При компиляции выдает - Compile error in file ...app И что мне делать ? ... |
| 27.02.2006, 11:01 |
Hel!Riserпусти VFP, меню Tools\Options, фкладка File location. Тама найди строчку Menu builder и собсна выбири свой построитель менюшек Ну хоть тут ты не безмолствуешь. ... |
| 27.02.2006, 11:55 |
lll2006А если я не использую меню и соответственно мне не нужен построитель ? (вместо меню - кнопки на форме) Ну и не используй его. Кто же запрещает? lll2006Нашла в чужом проекте genmenu.prg, бросила в свой проект. При компиляции выдает - Compile error in file ...app И что мне делать ? А зачем надо было в ставлять в проект то, что не используется? Тем более, обычно при ошибках компиляции компилятор посылает в конкретное место, где произошла ошибка. Там и окпай. ... |
| 27.02.2006, 13:55 |
ВладимирМ lll2006А если я не использую меню и соответственно мне не нужен построитель ? (вместо меню - кнопки на форме) Ну и не используй его. Кто же запрещает?) Запрещает сообщение "Cannot find the menu-generation program. " ... |
| 28.02.2006, 09:18 |
lll2006 ВладимирМ lll2006А если я не использую меню и соответственно мне не нужен построитель ? (вместо меню - кнопки на форме) Ну и не используй его. Кто же запрещает?) Запрещает сообщение "Cannot find the menu-generation program. " Раз такое сообщение появилось, значит меню используется . В проект встраивать программу genmenu.prg не надо. Эта программа используется только на этапе генерации кода меню из дизайнера. Вообще-то, сылка на эту программу должна хранится в системной переменной ?_GENMENU Физически, этот файл находится в корневой директории собственно FoxPro. Можно непосредственно перед компиляцией проекта проверить содержимое этой переменной. Если в ней ничего нет, то присвой ее путь доступа и имя файла _GENMENU = FullPath("genmenu.prg") Эту команду надо дать прямо из командного окна. Разумеется, файл genmenu.prg должен быть доступен. ... |
| 28.02.2006, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592233]: |
60ms |
| others: | 260ms |
| total: | 397ms |
