Странная работа Select
есть таблицы с полем tip (I). делаю запрос select rep_tip(tip) from atp into cursor result nofilter ПРГ файл rep_tip: function rep_tip parameters rep_tip7 rep_tip_itog7 = "" do case case rep_tip7=1 rep_tip_itog7= "Импорт " case rep_tip7=2 rep_tip_itog7 = "Экспорт " case rep_tip7=3 rep_tip_itog7= "Внутренняя " endcase return rep_tip_itog7 Странность в том что после выполнения такого запроса все строки обрезаються до 6 символов. Почему? Ведь не должно быть такого. ... |
| 01.03.2006, 12:54 |
Нет ничего странного.. По первой строке происходит обрезка. Используйте: Код: plaintext ... |
| 01.03.2006, 12:57 |
Он размер поля берет по первому значению. У тебя вероятно "Импорт" сделай return padr(rep_tip_itog7, 20) ... |
| 01.03.2006, 12:58 |
2 Aleksey-K Сори. Совсем забыл предупредить что это для вокса 6 ... |
| 01.03.2006, 13:02 |
1. select PADR(...,20) ... 2. В ф-ции: RETURN PADR(...,20) ... |
| 01.03.2006, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592228]: |
86ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 437ms |
