Помогите чайнику
Есть древняя программа написанная на fox-е 100 лет назад и установленная на компе юзера, мне надобно ее смочь запустить на своей машине, дабы выяснить где как и какую информацию она хранит. Обращается она черти куда к куче сетевых дисков. Я вроде сэмулировала наличие у себя всех этих дисков. Однако программулина при запуске пишет Source not available, file rezm does not exists. Смотрела пути(path) прописанные в конфиге, по этим путям действительно нету файла rezm\prg. Однако у юзера же как-то это работает. Как узнать где fox его берет prg-шку, где еще что может быть такое настроено? ... |
| 02.03.2006, 17:34 |
Помогите чайнику
Запустить на работающем компе поиск файлов и определить наличие "секретного" файла, правда это может не помочь если используется какой-то хитрый алгоритм возникновения файла. ... |
| 02.03.2006, 17:40 |
Помогите чайнику
Запустила, файл fxp лежит в одно месте, prg в другом. Ни к одному из этих файлов пути явно не прописаны, било прописаны но я не знаю где. Что можно сделать? ... |
| 02.03.2006, 17:46 |
Помогите чайнику
Нужно посмотреть: - настройки SET PATH (PATH=) в файлах config.fp(w) и/или в стартовом файле приложения. - переменную окружения PATH ОС. ... |
| 02.03.2006, 18:02 |
Помогите чайнику
Наконец, проверить, не запускается ли файл rezm.prg с абсолютным путем. Еще настройка SET DEFAULT может играть. ... |
| 02.03.2006, 18:03 |
Помогите чайнику
где смотреть настройку SET DEFAULT? ... |
| 02.03.2006, 18:05 |
Помогите чайнику
ещетакой вопрос, в запускающем файле в fox-е в самом начале устанавлиаются эти самы пути path, если я его поменяю, надо что-то перекомпилировать? ... |
| 02.03.2006, 18:06 |
Помогите чайнику
Ес-но перекомпилить придется, ведь ты исходный код меняешь. Можешь не компилить, но тогда расположи все у себя на дисках/в каталогах, как у юзера. А вообще-то все абсолютные пути в проге надо снести и прописать их в переменную PATH файла config.fp ... |
| 02.03.2006, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592220]: |
179ms |
57ms |
| others: | 205ms |
| total: | 482ms |
