Помогите создать простенький билдер
Помогите кто может, буду очень признателен Вопрос вот в чём - хочу создать простой билдер моей формы, однако возникают вопросы. Что делаю сначала: 1. Создаю подкласс класса формы и называю myForm 2. Создаю у него свойство Builder, и заполняю его Library, Class 3. Создаю подкласс класса BulderForm 4. Помещаю на нам 2 элемента BuilderTextBox Чего хочу (для примера): 1. Если ввожу 1 (в первый builderTextBox) - создавать на форме, для которой и создается билдер, textbox, а если 2, то label. 2. Во втором builderTextBox пишу "messagebox('aaa')", то этот текст помещался в init данной формы. Подскажите как это можно сделать и можно ли вообще можно или подскажите какую-нибудь ссылку. ... |
| 28.02.2006, 08:16 |
Вот кусок кода для создания формы на основе класса. заполнение DE и добавления в проект. Вставлять код в методы не пробовал. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.02.2006, 08:35 |
Чтобы писать методы формы нужно ее открыть в режиме конструирования. Для примера введи в командном окне: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сохранишь внесеные изменения - и увидиш два messagebox в Init и Show событиях. Ссылка на статью Дуга Хенига о билдерах: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnfoxtk04/html/ft04l6.asp ... |
| 28.02.2006, 08:57 |
Спасибо получилось. ТОлько вот ошибки в билдере выскакивают различные, например, по нажатию на Cancel вылезает предложение о закритие билдера и с примерно следуеющим текстом function argument value, type or count is invalid method - copypems, а если повторно пытаюсь занести код в метод, кричит, что такой объект уже существует. И еще при запуске билдера для моей формы, билдер открывается вместе с запуском самой формы, для которой он предназначен, как этого можно избежать. ... |
| 28.02.2006, 10:38 |
Hi foll-fill! Тема это достаточно сложная, а ещё сложнее будет если ты собрался плясать от того "шаблона" билдера от которого построены MS-овские (тогда его придётся хорошенько изучать, смотреть что к чему и как предполагается с ним работать)... Я у себя поступил предельно просто - соорудил prg-ку и прописал её в свойстве Builder своего класса. "Шаблон" этой prg-ки такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Можешь поставить SET STEP ON и посмотреть что находится в каждом параметре при вызове билдера фоксовым Builder.app, какие доступны Private переменые и т.п. В частности первый параметр (p1) это ссылка на объект для которого вызван билдер, а wboform - ссылка на всю форму для которой он вызван. Создать новый объект на форме можно по ContainerControl.AddObject() - удалить по ContainerControl.RemoveObject(), прописать код - по Control.WriteMethod(), забить некоторое выражение в свойство (именно как выражение а не резултат его вычисления!) через Control.WriteExpression() - есть и полезный метод ResetToDefault()... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.03.2006, 02:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592208]: |
201ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 531ms |
