soobshenie na servere
Privet. Mne nado chtobi pri izmenenie v tablitse u klienta (dopustim, pri prodaja kakoqo to produkta) na servere vishla soobshenie ob etom. U menya ne poluchaetsa. Kak mojno eto delat? Podskajite pojalusta. ... |
| 10.03.2006, 07:44 |
mehi1Privet. Mne nado chtobi pri izmenenie v tablitse u klienta (dopustim, pri prodaja kakoqo to produkta) na servere vishla soobshenie ob etom. U menya ne poluchaetsa. Kak mojno eto delat? Podskajite pojalusta. Ну, это просто... Делается еще одна таблица, куда складываются сообщения. При проведении какой-либо операции (например, продажа) на станции клиента формируется сообщение и выкладывается в "таблицу сообщений" (insert into...). Сервер просматривает таблицу (допустим 1 раз в N секунд), отображает новые сообщения, а затем удаляет те, которые уже показаны (очищает запись / delete...). ... |
| 10.03.2006, 07:57 |
2 Станислав C. А как и где это прописать на сервере? ... |
| 10.03.2006, 10:53 |
Недоходящий2 Станислав C. А как и где это прописать на сервере? Хранимая процедура №1 / программа на станции клиента: При проведении какой-либо операции (например, продажа) на станции клиента формируется сообщение и выкладывается в "таблицу сообщений" (insert into...). Хранимая процедура № 2 / программа на сервере: Сервер просматривает таблицу (допустим 1 раз в N секунд), отображает новые сообщения, а затем удаляет те, которые уже показаны (очищает запись / delete...). Все остальное на Ваше усмотрение... "Сложность программы растет до тех пор, пока не превысит способности программиста..." (с) народный (компьютерный) фольклор ... |
| 10.03.2006, 11:59 |
Kakoy to primer mojno pokazat ? A to u menya chto-to ne poluchaetsa. ... |
| 10.03.2006, 14:46 |
2 Станислав C. Да точно, без примера не разобрать. ... |
| 10.03.2006, 14:59 |
Недоходящий2 Станислав C. Да точно, без примера не разобрать. Ну, не знаю... Видел я такое чудо еще под FPD... Работающего примера нет (так как два года назад уволился с того места), но что-то изобразить попробую... Только предупрежу сразу, что это будет для варианта "файл-сервер". Итак, имеем таблицу сообщений: Soob(UserId c(10),Memo С(80)) Процедура на клиенте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Процедура на сервере /серверное приложение # клиентское приложение, у них общие только таблицы/: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Естественно, что можно эти процедуры "улучшать и улучшать"... ... |
| 10.03.2006, 15:23 |
Hi mehi1! 1) Обычно СЕРВЕР - это такой ящик, без монитора, клавиатуры и прочих внешних устройств - и соответственно там данные хранятся и обрабатываются, но никак не "сообщения показываются". Так что будем считать, что сообщение надо показать просто на каком-то другом компьютере, где так-же работает твоя программа (неважно точно такая-же, или отдельно написанная - специально для цели пугания пользователя разными сообщениями). 2) Программа как программа - просто при запуске созадётся экземпляр объекта Timer (а точнее твоего класса унаследованного от таймера - там как раз в Timer event и прописан код сканирующий некоторую таблицу, и если там есть "свежие" сообщения, то показывающий их - т.е. запускающий некоторую форму). Можно конечно и другими способами сделать - их масса, но с таймером видимо самый простой будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.03.2006, 03:37 |
Igor Korolyov, 1) Vi pravi. Etot komp. u menya kak obichniy komp. Prosto u menya baza budet xranitsa v etom kompe. 2) Ochen xatel bi posmotret kod etoqo proqrammi. Prosto mne seychas trudno predstavit sebe kak eto rabotaet. ... |
| 11.03.2006, 09:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592156]: |
204ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 566ms |
