Неактуально, но все же
Всем привет! Как видите это мое первое сообщение на этом форуме. Я скорее всего порядочно отстал от сегодняшних передовых технологий, но всетаки очень хочу спросить у знающих людей ---- в чем отличие (вернее удобство) работы с базой данных в отличии от совокупности свободных таблиц. Просто постоянно работая со совободными таблицами я не видел надобности в базах данных, как таковых. Многие их пропогандируют. Если не составит труда Подскажите где можно почерпнуть информацию по этой теме. И настолько ли она актуальна, чтобы ее затрагивать. Заранее благодарен!!! ... |
| 21.03.2006, 22:58 |
База данных А надо ли вообще использовать файл базы данных? Подобный вопрос очень часто задают программисты, которые раньше работали на FoxPro 2.x, где этого файла просто не было. Да и сам FoxPro вполне способен работать и со свободными таблицами безо всякой базы данных. Отвечу сразу - надо! А теперь попробую объяснить почему. Использование файла базы данных расширяет возможности таблиц DBF. Например, в файле DBF в принципе нельзя дать полю название содержащее более 10 символов, но если он включен в базу данных, то название поля может уже содержать до 128 символов. Никакие правила (RULE), значения по умолчанию (DEFAULT), триггера и кое-что другое попросту невозможны в файле DBF вне файла базы данных. Точнее так - невозможно их автоматическое выполнение. Использовании файла базы данных позволяет выполнять операции, которые крайне сложно организовать другими способами Например, такая операция как "транзакция" может быть реализована только среди таблиц DBF включенных в базу данных. В принципе, этот процесс можно организовать и со свободными таблицами, но это потребует от программиста значительных усилий. А такой замечательный объект как обновляемый Local View - сколько усилий требовалось при программировании в FoxPro 2.x для реализации того, что этот объект делает автоматически! Вобщем, использование файла базы данных серьезно облегчает жизнь программиста Правда, последний тезис несколько устарел. В VFP9 уже можно реализовать транзакцию для свободных таблиц. Но общий принцип не изменился - контейнер базы данных облегчает программирование. ... |
| 21.03.2006, 23:43 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592082]: |
215ms |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 548ms |
