Как правильно открыть таблицу?
Столкнулся вот с какой проблемой. При инициализации формы открываю таблицу, но никак не могу назначить 2 её поля в качестве источника данных для Combo в форме. Если же таблица указана в Data Environment, то всё отлично работает. Правда источник данных я указываю в свойствах Combo в конструкторе формы. Не подскажете как мне правильно сделать в первом случае? Спасибо! ... |
| 21.03.2006, 11:51 |
2 Igrok4 Таблу открываешь так use имя_таблы in 0 А что ты в комбо прописываешь? ... |
| 21.03.2006, 11:55 |
Igrok4 Если же таблица указана в Data Environment, то всё отлично работает. Правда источник данных я указываю в свойствах Combo в конструкторе формы. Дело в том что когда источник указываешь в конструкторе таблица должна быть открыта до события init у ComboBox. Поэтому когда таблица в Data Environment (Уже открыта) все работает. Указывай источник после открытия в коде. ... |
| 21.03.2006, 12:03 |
Так и делаю. Открываю таблицу, присваиваю значения. Или тип данных делаю неправильный? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.03.2006, 12:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2006, 12:10 |
Ошибка в строке: ThisForm.combo3.RowSourceType = 6 'field' phrase is not found. ... |
| 21.03.2006, 12:26 |
Ошибся Вот в этой строке: ThisForm.combo3.RowSource = "kassa.name,numv" ... |
| 21.03.2006, 12:28 |
2 Igrok4 Почему UseTable а не просто use xxx in 0? ... |
| 21.03.2006, 12:36 |
Тогда вопрос: UseTable('kassa',v1) - это что? ... |
| 21.03.2006, 12:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Да процедура не так и важна. Я проверял, таблица в момент выдачи ошибки открыта. ... |
| 21.03.2006, 12:58 |
Проверь правильность имен полей и не забудь ColumnCount=2 ... |
| 21.03.2006, 13:01 |
И упомянутые поля в ней присутствуют? ... |
| 21.03.2006, 13:01 |
AleksMedИ упомянутые поля в ней присутствуют? Конечно присутствуют. Ведь в случае с Data Environment всё работает с тем же самым kassa.dbf файлом. ... |
| 21.03.2006, 14:00 |
Хм...интересно. Открыл таблицу с алиасом, и тип данных поставил 2. Всё заработало. ... |
| 21.03.2006, 14:57 |
"Продолжаем разговор." (С) Карлсон Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А если так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как Грид заполнить нужными столбцами? ... |
| 21.03.2006, 16:35 |
Hi Igrok4! Создать нужное число колонок (например установив ColumnCount = 2), потом установить для колонок и для их внутренних контролов свойства так как тебе нужно - в частности пропиши источники данных для колонок. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.03.2006, 02:04 |
Спасибо! А можно для разных колонок указать в качестве источника данных поля из разных таблиц? И что тогда указывать в Код: plaintext ... |
| 23.03.2006, 17:06 |
Igrok4Спасибо! А можно для разных колонок указать в качестве источника данных поля из разных таблиц? И что тогда указывать в Код: plaintext Нет. Источник данных для Grid по прежнему только одна таблица. Однако если таблицы связаны через SET RELATION (или в DataEnvironment формы), то можно указать в качестве источника другого столбца поля другой таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если связи нет, то такие настройки ошибки не вызовут, но вот из второй таблицы во всех строках Grid будет отображаться только одна (текущая) строка. ... |
| 23.03.2006, 23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592056]: |
183ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 497ms |
