Как зделать запрос?
Есть курсор в котором есть повторяються клиенты(их коды) и к каждому клиенту (и к повторяющим) есть сумма . Как зделать запрос в новый курсор чтоб небыло повторений и где повторяються клиенты выводит только один раз + суммы повторяющих клиентов сложит в одну целую? ... |
| 23.03.2006, 17:21 |
Как зделать запрос?
Скорее всего SELECT DISTINCT.... ... |
| 23.03.2006, 17:43 |
Как зделать запрос?
НедоходящийЕсть курсор в котором есть повторяються клиенты(их коды) и к каждому клиенту (и к повторяющим) есть сумма . Как зделать запрос в новый курсор чтоб небыло повторений и где повторяються клиенты выводит только один раз + суммы повторяющих клиентов сложит в одну целую? В качестве примера посмотри. Если я правильно понял. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.03.2006, 17:53 |
Как зделать запрос?
2 Владимир СА Классно работает. Но вот еще один нюанс. решил попробывать включить в запросс названия фирм т.е. строки в каждой я чейке в соответствий с кодом. И здесь начала ругаться Group by clause is missing or invalid/ Что в этом случае делать? ... |
| 23.03.2006, 18:21 |
Как зделать запрос?
НедоходящийНо вот еще один нюанс. решил попробывать включить в запросс названия фирм т.е. строки в каждой я чейке в соответствий с кодом. И здесь начала ругаться Group by clause is missing or invalid/ Что в этом случае делать? Добавить в список полей в опции GROUP BY все те поля, которые указаны в конструкции SELECT, но не имеют аггрегирующих функций (SUM(), MAX(), MIN() и т.п.). А вообще, почитай книжку по конструкции Select-SQL. Хотя бы на этом сайте Понимание SQL (Understanding SQL) ... |
| 23.03.2006, 23:32 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592055]: |
99ms |
29ms |
66ms |
| others: | 215ms |
| total: | 453ms |
