Сетфокус
В форме метод keyPress выдается сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. Вроде все правильно а фокус уходит на кнопку в чем проблема? ... |
| 24.03.2006, 13:59 |
Сетфокус
Что надо сделать то ? Чтобы при пустом значении объект не терял фокус? ... |
| 24.03.2006, 15:08 |
Сетфокус
WITH thisform IF EMPTY(marray(1,1))=.T. .TabStop= .F. MESSAGEBOX('Текст сообщения,0+16+0,'Ошибка!') ELSE .TabStop= .T. ENDIF ENDWITH Текст из рабочей программы. Только у меня значение textbox берется из массива, переделаешь под себя и все. ... |
| 24.03.2006, 15:24 |
Сетфокус
Кстати, это работает при нажатии клавиш. Другой объект все равно может получить фокус при помощи мыши. Так что на кнопке выхода из формы (сохранения, закрытия) я думаю надо дополнительно контролировать наличие заполнения нужного объекта. Я делаю это так DO CASE CASE EMPTY(marray(1,3))=.T. MESSAGEBOX('Пропущен обязательный параметр !!!',0+16+0,'Внимание !') OTHERWISE ....все заполнено.Выполняются необходимые действия ENDCASE ... |
| 24.03.2006, 16:49 |
Сетфокус
Hi Juri0! Ужос :) 2 Ик LostFocus + NODEFAULT в нём или Valid + RETURN 0 в нём Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.03.2006, 00:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592039]: |
39ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 328ms |
