Вертикальные надписи в отчете
Можно ли делать Вертикальные надписи в отчете? ... |
| 11.03.2006, 21:09 |
Можно, если у вас VFP 9.0 и надписи выполняются с помощью Field, а не Lable. Вот пример поворота надписей на 330 градусов. С уважением, Алексей ... |
| 11.03.2006, 23:12 |
Можно еще использовать шрифты нетрадиционной ориентации :)) Имеются в "Файловом архиве" на foxclub.ru Тогда, можно для надписи использовать например Courier Left или Arial Left, где все буквы уже повернуты на 90 градусов влево, но при этом нужно писать соотвественно все написи "наоборот", т.е. вместо "номер" - "ремон" и сделать по одной букве в каждой строчке многострочной надписи. Единственно, что не совсем удобно, не регулируется расстояние между строками-буквами надписи, только размером шрифта. ... |
| 13.03.2006, 06:34 |
Уважаемый Aleksey_K. Нельзя ли чуть подробнее. К сообщению якобы приложен файл. А где же он? ... |
| 13.03.2006, 09:28 |
oldfoxУважаемый Aleksey_K. Нельзя ли чуть подробнее. К сообщению якобы приложен файл. А где же он? Как это якобы!!! А картинку вы разве не видите? Насчет подробнее...Вот ссылка http://foxcentral.net/microsoft/WhatsNewInVFP9.htm, где глава 7 посвещена этому вопросу. Там есть пример использование наклонного написания Field (TestRotate.FRX). Если коротко, то используются возможности библиотеки _GDIPlus.VCX из FFC и возможности нового класс ReportListener. В приведенном файле есть примеры. Я свой класс разрабатывал на основе этого примера, но с некоторыми доработками. С уважением, Алексей. ... |
| 13.03.2006, 11:31 |
У меня есть вот такой отчет, но мне для полного счастья надо сделать боковой штамп. он определенной длины Мне мешают вот эти штуки ... |
| 20.03.2006, 21:01 |
Сделай в WORDe ... |
| 21.03.2006, 08:25 |
не понял...как...что???????7 ... |
| 26.03.2006, 21:06 |
в паинте введи текст - поверни, сохрани как БМП картинки вставь в отчет ... |
| 28.03.2006, 14:26 |
так пробовал, не получается, горизонтальные разделители мешают... ... |
| 28.03.2006, 17:38 |
как мешают??? таблицу так и черти линиями и в промежуток вставляй картинку ... |
| 28.03.2006, 18:45 |
alex11100в паинте введи текст - поверни, сохрани как БМП картинки вставь в отчет Это сработает, если выводится веритикально статическая информация. А если вертикально надо выводить изменяющуюся от строки к строке информацию ?. Лучше тогда действительно создать форму в EXCEL (WORD) и затем, через OLE заполнять ее в VFP. С уважением, Алексей. ... |
| 29.03.2006, 09:01 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592027]: |
156ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 465ms |
