Цвет кнопки
Существует ли в 6м фоксе возможность создать кнопку своего а не серого цвета. Если да то как это сделать? ... |
| 29.03.2006, 11:28 |
Цвет кнопки
ну во -первых у кнопки есть свойство BackColor - там поэксперементируй. Еще можешь выбрать в меню View->Color palette - выбери кнопку, а потом из этой палитры выбирай цвета ... |
| 29.03.2006, 11:47 |
Цвет кнопки
Вариант1 Поместить над кнопкой (или вместо нее) объект shape, и закрасить его в нужный цвет. В событие Click вписать то, что должна была делать кнопка. Недостатки - объект shape не может получить фокус, поэтому с клавиатуры на него не попадешь. Т.е. либо фокус должен уходить на кнопку под Shap-ом, либо - работаем только мышкой. Вариант2 Взять VFP8 ... |
| 29.03.2006, 11:59 |
Цвет кнопки
Извиняюсь, не заметил что 6-ка. Там может и нет такого, в 5-не было. Её можно немного разнообразить запихнув рисунок :) ... |
| 29.03.2006, 12:01 |
Цвет кнопки
Hi Эля! 1) Создать СВОЮ кнопку (из шейпов, картинок, надписей и прочего) - весьма геморройно и контрпродуктивно (можно конечно этим заниматься, если больше знаняться нечем :) ) 2) Использовать ActiveX-овую кнопку - конечно взяв такую, которая стабильно работает с фоксом и позволяет задавать свой Backcolor ;) 3) Перейти на более свежую версию фокса :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.03.2006, 02:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592017]: |
149ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
