Объясните поведение зыкрытых view
Значит порядок такой : В классе приложения отрывается база OPEN DATABASE (This.cDataBase) SHARED никакие таблицы не используются и их view тоже Далее запускается любая форма с private DE в loade которой делаем USE view таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Потом в каком-нибудь init объекта происходит вызов метода класса сохранения восстановления настроек объекта, в котором делается USE другого view Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Далее закрываем форму в событии destroy Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Теперь при вызове этой процедуры упаковки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ругается на строчку USE (laTables[m.i]) IN 0 EXCLUSIVE Файл уже используется Но как же так aused(gg) в debugere показывает 0 до начала цикла Где что открыто если я делаю close tables all ... |
| 30.03.2006, 17:32 |
Попутал немного private DataSession ... |
| 30.03.2006, 17:34 |
Вылечил так в момент закрытия view закрывал и таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но мне все равно интересно почему fox говорил что файл используется если было принудительное close tables all Т.е получается что хоть в момент загрузки формы делается USE view то в закрытии нужно еще делать use in исходной таблице? ... |
| 31.03.2006, 08:49 |
Все дело в том, что команды типа CLOSE DATABASE CLOSE TABLES действуют в пределах ОДНОЙ (текущей) DataSession. На таблицы и базы данных, открытые в других DataSession они не распространяются. А у тебя форма работает именно в Private DataSession. Т.е. именно в другой сессии. При этом, если в другой DataSession открыты таблицы какой-либо базы данных, то команда Close DataBase не закроет базу данных, а всего-лишь сделает ее не активной. Т.е. сработает как команда SET DATABASE TO В случае, если база данных уже открыта, команда OPEN DATABASE MyBase Не откроет ранее открытую базу данных, а просто сделает ее текущей. Т.е. сработает как команда SET DATABASE TO MyBase Опция EXCLUSIVE будет проигнорирована, поскольку переоткрытия контейнера базы данных не произойдет. Любая команда Select-SQL (Local View, по сути, и есть команда Select-SQL) автоматически открывает таблицы-источники. В принципе, чтобы не отслеживать самостоятельно открытие/закрытие таблиц достаточно просто включить их в DataEnvironment формы и оставить в значении по умолчанию свойства DataEnvironment AutoOpen Tables = .T. AutoOpen Close = .T. Local View также можно включить в DataEnvironment. Для Private DataSession это будет означать, что таблицы автоматически откроются при открытии формы и также автоматически закроются при закрытии. Ничего специально отслеживать не надо. ... |
| 31.03.2006, 10:36 |
Я сознательно ничего не помещаю в DE, здесь где-то читал что и не рекомендуется лучше некоторые делать самостоятельно в соответствующих методах и событиях чтобы не полагаться на срабатывание всяких auto про DataSession понятно Danke Alles Gut ... |
| 31.03.2006, 11:44 |
332_j0hnЯ сознательно ничего не помещаю в DE, здесь где-то читал что и не рекомендуется лучше некоторые делать самостоятельно в соответствующих методах и событиях чтобы не полагаться на срабатывание всяких auto Зависит от конкретной задачи. Для достаточно большого круга задача - это вполне нормальный механизм. ... |
| 31.03.2006, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592007]: |
185ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 503ms |
