Отправка электронного сообщения из FoxPro.
Передо мной поставили вот такую задачку: Есть каталог на диске, куда сбрасываются текстовые файлы с нескольких компов. Нужно данные файлы обработать, перенести их в архив, а содержимое данных файлов отправить по электронной почте, причем как есть, а не вложением. Опрос каталога должен производиться с определенным интервалом времени, примерно в 30 минут. Все вродибы понятно, и с первой задачей я справился, а вот как переслать по электронной почте сообщение??? Еще есть одна тонкость, нужно сделать так, чтобы программа не была видна в системе, т.е. никакого окна или формы... Если кто знает, как это все организовать, подскажите пожалуйста! Заранее СПАСИБО, всем откликнувшимся!!! ... |
| 21.02.2006, 00:57 |
Посмотрите в foxclub.ru по поиску CDO SYS . Подробно обсуждалось с примерами. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 21.02.2006, 01:42 |
http://forum.foxclub.ru/read.php?29,162868,163089#msg-163089 Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 21.02.2006, 01:44 |
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=81910 ... |
| 22.02.2006, 16:47 |
Hi ReshetnikovPN! > Еще есть одна тонкость, нужно сделать так, чтобы программа не была видна в > системе, т.е. никакого окна или формы... Это называется троян - такие программы должны жесточайшим образом вырезаться антивирусами :) А вообще ничего сложного - причём есть масса способов - от MAPI и CDO до прямой отсылки через сокеты (но тогда параметры почтового сервера - адрес, порт, имя пользователя, пароль и т.д. надо внутри самой программы держать - она не будет связана никак с установленной почтовой программой). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.02.2006, 01:32 |
Для Igor Korolyov Согласен, смахивает на трояна, но программа будет работать вполне легально! И меня вполне устраивает написание вот в этом стиле, цитирую: "А вообще ничего сложного - причём есть масса способов - от MAPI и CDO до прямой отсылки через сокеты (но тогда параметры почтового сервера - адрес, порт, имя пользователя, пароль и т.д. надо внутри самой программы держать - она не будет связана никак с установленной почтовой программой)." Но вот как именно все это организовать?! Даже и не представляю как это все будет выглядеть, потому как раньше мне и не нужно было, а сейчас приходится разбираться... ... |
| 02.04.2006, 01:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1592000]: |
137ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 435ms |
