Перемещение поля, как избежать?
При смене размерности поля командой Код: plaintext ... |
| 31.03.2006, 15:32 |
Можно-то можно, но нужно ли? В чем тайный смысл сего действа? Что-то где-то завязано на порядок следования полей? Это, мягко говоря, очень нехорошая практика. Может огласишь саму задачу? Глядишь и порядок полей не понадобится. ... |
| 31.03.2006, 15:58 |
Sergey Sizov.Можно-то можно, но нужно ли? В чем тайный смысл сего действа? Что-то где-то завязано на порядок следования полей? Это, мягко говоря, очень нехорошая практика. Может огласишь саму задачу? Глядишь и порядок полей не понадобится. Просто потом всё копируется в массив. И обработка массива по элементам уже прописана. Не хотца весь код перерабатывать. ... |
| 31.03.2006, 16:01 |
А копируется, небось, через COPY TO ARRAY? А скопировать в массив через select field1, field3, field2 from YourTable into ARRAY что не позволяет? И заодно отвязка от порядка полей. ... |
| 31.03.2006, 16:16 |
Hi Igrok4! Нет нельзя. Ибо при любом изменении структуры таблицы происходит её полное пересоздание. А вот писать код так, чтобы он НЕ ЗАВИСЕЛ от физического порядка следования полей (а также записей :) ) - это можно и НУЖНО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.04.2006, 20:09 |
COPY STRUCTURE EXTENDED TO *Тут меняем структуру CREATE FROM APPEND FROM ... |
| 03.04.2006, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591994]: |
177ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 519ms |
