Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенести программу на другой комп
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #33642095
kminas
Программа на которой я работаю написана на FoxPro в DOS, но я в нем ничего не понимаю. Мы работаем на ней лет 10, правда последние года 3 заказов стало мало. Комп. с этой программой стоит в углу списанный, но не выкидывают из-за этой программы. Автор её уже не работает. Что делать не знаю, а, если тот компьютер сломается от старости? Подскажите, как программу можно скопировать на другой комп.? Константин
    #33642222
Burn
Вариантов может быть много, но скорее всего достаточно скопировать каталог, откуда запускается программа со всеми подкоталагами и припрятатать файлы autoexec.bat и config.sys - в них может быит настроечная информация для твоей проги. Но это в том случае, если таблицы с данными лежат в той же папке что и программа. Это скореее всего так но не обязательно. Если это не так то прийдется искать где на диске лежат файлы с расширением DBF
    #33642243
kminas
В папке все файлы, других нет это 100%, но программа как-то привязана к мамке. Константин
    #33642253
Burn
Тогда без программиста с ReFox-ом вам не обойтись
    #33642277
kminas
Нашел одного парня, который как-то переделал один их exe-шников, дал он мне этот файл на дискете, от денег отказался, сказав, что это простая операция, но дискета оказалась плохая. Он обещал перезаписать ее, но потом
на его фирме начались переезды, он потерял комп. с этой программой потом я и его потерял. Знаю только, что он просил меня снять данные о том компе. ему нужна была только одна строка Computing Index (CI), relative to IBM/XT: Testing... 121.2 его интересовало только число 121.2.Константин
    #33642352
Igor Korolyov
Hi kminas!
Ну значит нехорошие разработчики привязали программу к скорости работы
процессора :)
Учти, что это не есть какие-то "штатные возможности" фокса - так что без
самой программы тебе никто не поможет...
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33642860
AiSK
Разработчики сознательно не привязывали. Это просто старые программы не были рассчитаны на скорость новых процессоров (это и Fox под DOS , да и старые под Turbo Pascal), выдают деление на нуль.
http://foxpopuli.narod.ru/fpd26.html
Кроме того необходимо при переносе программ скопировать библиотечный файл, ( для старых версий Фокса с расширением esl, например fpw2600.esl - точно не ручаюсь), а она может не лежать в папке с программой.
    #33644583
kminas
Есть там файл: FOXPRO.ESL он в той же папке, но я знаю, что тот парень переделал один exe-шник и все заработало. Константин
    #33644946
Igor Korolyov
Hi AiSK!
Не слышал чтобы у FPD были проблемы с "быстрыми" процессорами. По крайней
мере с 2.5/2.6 и их модификациями.
У FPW они есть - это факт :(
Хотя сложно сказать, может речь идёт вовсе и не про FPD, а про какой-нить
FoxBase, Карат или ещё чего страшнее :)
