Глюк Report PREVIEW
После смены "мамки" на компе пришлось переставить систему ну и Vfp 8.0 SP1. Появился следующий глюк при предварительном просмотре перед печатью отчета. Первая страница отображается правильно, во всех последующих везде отображается одна и та же запись, и при этом количество страниц в отчете резко возрастает.В таблице откуда формируется отчет все нормально. Может кому встречался такой глюк ? ... |
| 05.04.2006, 14:23 |
Глюк Report PREVIEW
Это не глюк, видимо отчет вызывается из формы с гридом, надо увести фокус с грида на другой контрол. ... |
| 05.04.2006, 14:42 |
Глюк Report PREVIEW
Еще, может быть, летят индексы. Я подобное исправил, когда перешел с DBF на курсоры. ... |
| 05.04.2006, 14:44 |
Глюк Report PREVIEW
Отчет вызывается из меню, производится выборка из общей базы в свободную таблицу. Попробовал выбирать в курсор, все так же. ... |
| 05.04.2006, 15:00 |
Глюк Report PREVIEW
А реально, что в таблицах ? ... |
| 05.04.2006, 15:47 |
Глюк Report PREVIEW
beljranОтчет вызывается из меню, производится выборка из общей базы в свободную таблицу. Попробовал выбирать в курсор, все так же. Значит курсор на котором строится отчет является не текущей областью данных, сделайте SELECT MyCursor и затем стройте отчёт, так же можно закрыть уже не нужны таблицы. ... |
| 05.04.2006, 15:50 |
Глюк Report PREVIEW
Курсор формируется следующим кодом. SELECT Dom.kod_np, Dom.kod_ylic, Dom.dom, Dom.grup, Dom.iznos, Dom.kkv,; Dom.etaj, Dom.otd_vxod, Dom.opl, Dom.zpl, Dom.st_bal, Dom.kv_pod, Dom.g_vvod,; Np.naim_np, Ylic.naim_yl ; FROM kom!dom ; INNER JOIN kom!np ; ON Dom.kod_np = Np.kod_np ; INNER JOIN kom!ylic ; ON Dom.kod_ylic = Ylic.kod_ylic; INTO CURSOR vd READWRITE INDEX ON vd.kod_np+vd.kod_ylic+ALLTRIM(vd.dom) TO SYS(3) ALTER TABLE vd add column tip c(15) SELECT vd SCAN DO CASE CASE vd.grup=1 REPLACE vd.tip WITH "кирпичные" CASE vd.grup=2 REPLACE vd.tip WITH "панельные" CASE vd.grup=3 REPLACE vd.tip WITH "смешанные" CASE vd.grup=0 REPLACE tip WITH " " ENDCASE SELECT vd ENDSCAN REPORT FORM otc_zil TO PRINTER PROMPT PREVIEW IN SCREEN SELECT vd USE ... |
| 05.04.2006, 16:04 |
Глюк Report PREVIEW
По хорошему в SELECT надо вставить логику, если фокс 9-ый через ICASE(), ну да ладно. Для начала бы неплохо переписать вот этот кусок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. теперь закрываем области с таблицами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.04.2006, 16:20 |
Глюк Report PREVIEW
beljranПосле смены "мамки" на компе пришлось переставить систему ну и Vfp 8.0 SP1. Появился следующий глюк при предварительном просмотре перед печатью отчета. Первая страница отображается правильно, во всех последующих везде отображается одна и та же запись, и при этом количество страниц в отчете резко возрастает.В таблице откуда формируется отчет все нормально. Может кому встречался такой глюк ? Этот глюк широко известен и я с ним борюсь след. образом: Есть класс формы (Print), которая отображается в виде маленького прямоугольника без заголовка. В методе вывода отчета есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. С уважением, Алексей. ... |
| 05.04.2006, 18:33 |
Глюк Report PREVIEW
Код: plaintext Всем большое спасибо за ответы ! ... |
| 06.04.2006, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591962]: |
172ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
