Форма закрывается со второго раза
Какие настройки дали мне такой эффект? Форма добавляется в состав FormSet'a командой AddObject. Затем ей дается Show(1). На форме есть кнопка, в событии Click которой указано ThisForm.Release. Нажимаю на кнопку - отрабатывает Click, затем непонятно что (программа висит), нажимаю второй раз - форма релизится. ... |
| 31.03.2006, 09:33 |
Попробуй имя формы.release() (правда сам так не пробовал.) или просто добавь (). ... |
| 31.03.2006, 10:45 |
Формы внутри FormSet не могут иметь свойство WindowType отличное от свойства WindowType самого FormSet. Т.е. если сам FormSet НЕ модальный, то сделать внутри него форму модальной - невозможно. Метод Show() для открытия форм внутри FormSet может приводить к непредсказуемым глюкам, особенно с параметром 1, который как раз и призван установить модальность формы. Т.е. установить реквизит в значение, отличное от значения FormSet. Поэтому, для форм внутри FormSet лучше использовать пару команд ThisFormSet.Form1.Visible = .T. ThisFormSet.Form1.Enabled = .T. Кроме того, FormSet - это объект контейнер, который крайне "нервно" относится к динамическому удалению объектов. Т.е. опять же, крайне не желательно удалять формы, если не предполагается тут же и закрыть сам FormSet. ... |
| 31.03.2006, 10:47 |
ВладимирМ для форм внутри FormSet лучше использовать пару команд ThisFormSet.Form1.Visible = .T. ThisFormSet.Form1.Enabled = .T. В таком случае моя форма показывается под другой модальной формой формсета как бы в режиме modeless и соответственно она недоступна. Хотя в классе указано для формы WindowType=1-Modal и в Debug у объекта Form наблюдаю Modal. Только метод формы Show() или Show(1) показывает её поверх другой формы. FormSet модальный, все его формы показываю модально. programmer-2005 Попробуй имя формы.release() (правда сам так не пробовал.) или просто добавь (). Не влияет. ... |
| 31.03.2006, 11:39 |
Кузнецов Игорь ВладимирМ для форм внутри FormSet лучше использовать пару команд ThisFormSet.Form1.Visible = .T. ThisFormSet.Form1.Enabled = .T. В таком случае моя форма показывается под другой модальной формой формсета как бы в режиме modeless и соответственно она недоступна. Чтобы перевести ее на передний план используется команда ThisFormSet.Form1.ZOrder(0) А что означает фраза "в режиме modeless и соответственно она недоступна" - не понятно. Разве нельзя переключится на нее щелкнув мышкой. "в режиме modeless" - уже объяснял. НЕ МОЖЕТ форма внутри FormSet иметь ДРУГОЕ значение свойства WindowType. Между формами внутри FormSet ДОПУСТИМО перключаться. Для того FormSet и создается! Если необходимо блокировать другие формы FormSet, то надо либо установить для них Enabled = .F. либо вообще отказаться от FormSet и использовать обычные формы. Вообще, в описанной постановке не понятно зачем тебе FormSet? Ты запускаешь обычную модальную форму. Ну и запускай ее через DO FORM или CreateObject(). Зачем мудрить с FormSet? ... |
| 31.03.2006, 11:47 |
Да, пожалуй буду выводить формы за пределы FormSet'a. Похоже, я неправильно использую идеологию набора форм. А фраза "форма недоступна" буквально означает, что на неё нельзя переключиться мышкой. ... |
| 31.03.2006, 14:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591946]: |
173ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 489ms |
