корректное отображение данных в VFP
Проблема состоит в следующем: при использовании USE .... SET ORDER TO TAG .... OF ... IN ... SET RELATION TO ... INTO ... ADDITIVE SET SKIP TO .... REPLACE ..... WITH..... ALL FOR..... BROWSE LAST Данные в таблице отображаются в виде **********, причем меняются не все записи, а в произвольном порядке. Некоторые записи остаются в читабельном виде. При зкрытии файла и открытии его заново - все читается хорошо, т.е. физической замены данных не происходит. Файл DBF в DOS кодировке(обязательное условие) VFP 8. Если убрать SET SKIP TO ...., то данные отображаются корректно, но REPLACE работает не корректно(обновление не в полном объеме). Пожайлуста подскажите выход из ситуации ... |
| 12.04.2006, 13:57 |
Все правильно и так и должно быть. Если в дочерней таблице имеется несколько записей, связанных с одной записью родительской, то будут отображаться звездочки. Никогда не говори "невозможно", просто попробуй сделать иначе! JS (at FoxClub) ... |
| 12.04.2006, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591920]: |
146ms |
29ms |
| others: | 218ms |
| total: | 433ms |
