Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Автоматическое заполнение реквизитов отчета по последнему выполненному отчету
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33668483
Мелкий
Доброго времени суток! Срочно нужна помощь: есть необходимость запустить последний сформированный отчет с последними введенными данными. Помогите кто сталкивался, хотя бы в какую сторону копать, ибо новичок!
    #33668524
Фотография ВладимирМ
Запустить его еще раз. Как-то ты ведь запустил сам отчет. Куда данные-то делись?
    #33668541
Мелкий
Мне надо запомнить последние условия отбора, чтобы по кнопке в toolbar открылся последний сформированный отчет. Как это замутить?
    #33668652
Фотография Aleksey-K
Ну, например, сохраните условия формировния отчета (а также его название, дату формирование и пр. ) и сами данные в виде DBF - файла (файлов) и дайте возможность выбрать пользователю из этих файлов существующие отчеты.
С уважением, Алексей
    #33668961
Мелкий
Спасибо за ответ, приму к сведению. В принципе я сам понял, что надо сохранять в файл. Проблема в том, что я не могу добраться до условий отчета... Где их можно найти в проекте?
    #33668973
kdanylo
У тебя должна быть форма для выбора критериев (начала периода -- конец периода, подразделение). Вот и сохраняй выбор пользователя в файл.
Или ты по-другому задумал?
    #33669505
Мелкий
Это я тоже сообразил сам. Проблема в том, что я форму эту найти не могу. Причем я не думаю, что они так далеко запрятаны. Может динамически формируется как то или нет? Отчетов в проекте около 40, зн. хоть на одну из форм я бы наткнулся - но их нет! Возможен ли вариант динамического формирования формы? Я искать отчаялся просто совсем...
    #33669766
kdanylo
Если сорс код доступен дебаггер покажет все.
Код: plaintext
1.
SET STEP ON
и дальше пошагово
