Опять Select неполучается - помогите
Здравствуйте господа! не могу составить Select. есть табличка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. необходимо выбрать все организации с сальдом SD1 стоящим в строке с минимальным intper для данной организации. т.е. должно получиться такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Заранее спасибо ! ... |
| 13.04.2006, 16:27 |
Код: plaintext ... |
| 13.04.2006, 16:51 |
Спасибо! буду пробовать ... |
| 14.04.2006, 08:14 |
Если для каждой организации есть только одна запись для одного и того же intper и ваша версия VFP поддерживает корреляционны подзапросы, то можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.04.2006, 09:10 |
Спасибо Aleksey-K - VFP 9 ка - думаю с Вашей помощью все у меня получится ... |
| 14.04.2006, 15:30 |
Результат: Есть курсор O601per сделал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.04.2006, 16:17 |
Наверно, можно упростить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.04.2006, 17:21 |
2 Сергей А.М. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо тоже работает правильно . Если не трудно просветите а что такое A - и как это работат. Вроде бы таблица одна откуда А берется. В хелпе вроде нет ничего про такое объявление нового курсора? ... |
| 17.04.2006, 13:40 |
S8662 Сергей А.М. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо тоже работает правильно . Если не трудно просветите а что такое A - и как это работат. Вроде бы таблица одна откуда А берется. В хелпе вроде нет ничего про такое объявление нового курсора? В конструкции Код: plaintext Код: plaintext Кстати, при таком использовании фокс неявно выполнит Код: plaintext ... |
| 17.04.2006, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591883]: |
150ms |
29ms |
| others: | 198ms |
| total: | 424ms |
