Не могу вьехать почему лиса дает ошибку при создании вьюхи.
привет парни! вообщем вот 4 связанные таблицы. Как видите T_doc имеет три внешних ключа. ... |
| 20.04.2006, 09:05 |
создаю вьюху , добаляю туда 4 мои повязанные таблицы , но в проблема в том что данные по одному полю таблицы T_tema одинаковые и фокс пишет что не может найти внешний ключ id_t , я никак не могу вьехать в чом борода. вроде все просто три таблицы с примари кей и одна с тремя внешними ключами. выкладываю результат выполнения вьюхи , обратите внимание в последнем поле одинаковые значения, но ЭТО НЕ ТАК выкладываю саму вьюху и ошибку ... |
| 20.04.2006, 09:13 |
и теперь сволочьне дает вьюху открыть, кстати сам фокс 6 ... |
| 20.04.2006, 09:15 |
Совет: если таблиц >2, то пиши создание вьюхи руками. ... |
| 20.04.2006, 09:15 |
руками. блин, ну почему фокс не дает теперь открыть вьюху AleksMed Member тогда ты имеешь ввиду писать запрос ручками? чо то я пока не пойму как можно вьюху руками писать... ... |
| 20.04.2006, 09:21 |
# Darth Vader #руками. блин, ну почему фокс не дает теперь открыть вьюху AleksMed Member тогда ты имеешь ввиду писать запрос ручками? чо то я пока не пойму как можно вьюху руками писать... См. CREATE SQL VIEW ... |
| 20.04.2006, 09:25 |
ааа я так понял через окно command нашел в МСДН , пасибо , щаз... ... |
| 20.04.2006, 09:29 |
# Darth Vader #ааа я так понял через окно command нашел в МСДН , пасибо , щаз... Можешь и через Command, но я бы создание каждой вьюхи оформил отдельным программным модулем, когда потребуется можешь им же и пересоздать вьюху еще раз. ... |
| 20.04.2006, 09:32 |
жалко у тебя брат аськи в профиле нет ... |
| 20.04.2006, 09:35 |
# Darth Vader #жалко у тебя брат аськи в профиле нет У меня её вообще нет. ... |
| 20.04.2006, 09:36 |
AleksMed # Darth Vader #жалко у тебя брат аськи в профиле нет У меня её вообще нет. а я считаю в инете без аськи делать нечего.. ну наверное у тебя другое ... |
| 20.04.2006, 09:39 |
та же фихня вот вьюху руками создаю CREATE SQL VIEW ViewDoc SELECT T_doc.id_doc, T_doc.namedoc, T_doc.time_, T_member.id_member,; T_member.fio, T_mero.id_mero, T_mero.namemero, T_tema.id_t,T_tema.namet; FROM data1!t_member INNER JOIN data1!t_doc; INNER JOIN data1!t_mero; INNER JOIN data1!t_tema ; ON T_tema.id_t = T_doc.id_t ; ON T_mero.id_mero = T_doc.id_mero ; ON T_member.id_member = T_doc.id_member ___________ а какой фишкой ее добавить чтобы она в базе то появилась как постоянный объект. вот результат по последним двум полям одни и те же значение, но они должны быть разные... ... |
| 20.04.2006, 09:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.04.2006, 10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591863]: |
40ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 366ms |
