Grid и SQL запрос
Доброго времени суток. Ситуация следующая. На форме есть GRIDб нужно чтобы он получал данные с запроса. Например: Select details, cost; FROM sometable; WHERE sometable.id=x где x является id из другой таблицы, из которой он берется каждый раз из другого поля. Пробовал это сделать через курсор, код расположен в event load event, также пробовал в init event. Оба event взяты относительно формы. Также в GRID поля RecordSourceType=1-Alias, Recordsource=temp. Как было описано в Help\Populating Query Results in a Form Control. Но к сожалению не работает, что делать? ... |
| 18.04.2006, 18:08 |
Grid и SQL запрос
1. В INIT формы у вас должен быть уже известен критерий отбора (x) 2. В INIT формы выполняете код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В Destroy формы (если вам курсор cTemp не нужен) неплохо бы выполнить: Код: plaintext ... |
| 18.04.2006, 18:20 |
Grid и SQL запрос
Про Grid читать здесь . Может-поможет :) Успехов. ... |
| 18.04.2006, 18:21 |
Grid и SQL запрос
Spasibo bolshoje, ideja ponjatna, posle nebolshoj modifikacii srabotala :) ... |
| 18.04.2006, 18:35 |
Grid и SQL запрос
Bolshoje spasibo. Zarabotala zaraza :) ... |
| 20.04.2006, 16:20 |
Grid и SQL запрос
Создайте грид, добавьте к нему свойства: id,flag_poisk,calias,csql и потом наследуйте от него объекты, где Вам надо отображать данные Тогда Вам нужно будет для обновления только 2 строки thisform.mygrid.csql='select ......' thisform.mygrid.init В метод инит грида-родителя добавьте код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Этот пример для клиент-сервера. Для файл-сервера почти также, толькл вместо sqlexec(....) надо вызывать &this.csql ... |
| 20.04.2006, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591855]: |
186ms |
46ms |
| others: | 250ms |
| total: | 536ms |
