Prablemi s GRID
Kak dabavits zapis v Grid (kakoi tekst). table1, i table2 ani svazeni. Svazani po NR. Ja probival APPEND BLANK on mne srazu stiret vso i pridlagaet vvadits zanova. ... |
| 20.04.2006, 00:07 |
Prablemi s GRID
Добавить запись можно в таблицу. Grid только отображает содержимое этой таблицы или таблиц. Если в Grid отображается содержимое 2 связанных таблиц, то все зависит от способа связи этих таблиц и того, в какую из этих таблиц предполагается добавить запись. Обычно это именно APPEND BLANK. Главное не забыть перед этим переключиться в нужную рабочую область Код: plaintext 1. 2. Если необходимо добавить запись в подчиненную таблицу, то тут лучше действовать через INSERT-SQL, поскольку необходимо сразу же записать значение внешнего ключа (поля NR) из текущей записи главной таблицы. Код: plaintext ... |
| 20.04.2006, 14:37 |
Prablemi s GRID
Записи добавляются в таблицу и отображаются в Грид Редактировать данные в гриде не хорошо в своих програмах я грид использую только для отображения информации, возможности выбора из справочников и т д. Редактирование данных осуществляю в отдельной форме в фоксе пустая запись в конец таблицы добавляется по APPEND BLANK если же вам нужно изменить значение текущей записи то используйте replace или insert вообщето както несовсем понятно вы ставите вопросы ... |
| 20.04.2006, 14:40 |
Prablemi s GRID
Grin если же вам нужно изменить значение текущей записи то используйте replace или insert ... |
| 20.04.2006, 15:07 |
Prablemi s GRID
esho vapros. A kak patom naprimer adnu zapis stirets? ... |
| 20.04.2006, 22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591852]: |
188ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
