Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / перепрограммировать готовую программу
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #33688075
MAXAOH_UA
Подкажите пожалуйста! У меня есть готовая программа(база), написанная на FoxPro - появилась необходимость ее переписать (т.е. добавить новое, серьезно не изменяя структуру). Пользуюсь FoxPro 9. Подопытная программа есть как exe-шник, так и проинсталированная.
Как мне ее "добавить" в FoxPro/ пытался открыть exe но Fox требует файла *.ocx/ как разобраться в базе. Заранее благодарю
    #33688181
Gennady_
В данном случае, лучше всего пригласить специалиста, ИМХО
    #33688201
MAXAOH_UA
Дело в том что специалиста знакомого нет - а платить за "выезд на место" не онень то и хочется. А своими руками что нибудь сделать можно?
    #33688249
Андрей К
Можно попробывать программу Refox, превращающую EXE фокса в проект...
    #33688258
Трезвый
Без специалиста, без получения (так или иначе) исходных кодов для правки - наверное, все-таки никак.
Разве что ваша отдельная примочка, в виде отдельного ЕХЕ-файла будет что-то отдельно делать с отдельными файлами базы данных той самой готовой программы
    #33688260
MAXAOH_UA
А где эту прогу можно найти? ссылочек ни у кого нет?
    #33688609
MAXAOH_UA
refox-ом "распаковал" exe-шник - а как создать проект - чтобы работать в fox-pro???
    #33689242
ser60
Учи фокспро
    #33691685
Фотография 1024
то же самое как провести операцию по удалению апендицита после прочтения
краткой инструкции
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #33691699
Трезвый
Но человек же собирается "переписать программу и добавить новое" - пусть разбирается
    #33693313
ser60
Примерный путь решения данного вопроса
1. запускаешь программу источник - делаешь пометки в меню программы-
- какие изменения и в какие пункты меню надо править.
Это стратегический план работ
2. Открываешь директорию, где у тебя сосредоточены файлы декомпилированной программы - ищи меню или что вместо него.
3. из стратегического плана выбираешь пункты, где надо их дорабатывать -
ищешь их в меню и ссылку где это реализовано - программа, форма, отчет.
4. Начинаешь потрошить конкретный файл -делать с ним, что надо.
Но! не все так просто - как правило чтобы программа сохранила работоспособность после вмешательства - надо чтобы вносимые изменения
не угробили заложенного в программу взаимодействия между отдельными
компанентами программы - Заповедь главная - можно добавлять но нельзя просто так ни чего выбрасывать!
Но это задача не очень простая - иногда лучше и быстрее написать все заново в своем стиле - чем вникать в мысли другого программиста, особенно если ее писал программист с опытом.
Но судя по тому, что ты не реагируешь на наши советы - ты наверное принял правильное решение - ищешь программера - или начал с круглые сутки изучать фокс?
