Ошибка при создании дистрибутива в VFP6
Открываю работающий проект, запускаю Wizard -> Setup, ввожу необходимую информацию, нажимаю Finish, и на третьем шаге создания компьютер выдает ошибку Error generating CAB file(s). Error code : 3. И все на этом заканчивается. Может кто знает, в чем дело может быть? ... |
| 25.04.2006, 01:48 |
При вводе текстовой информации в Wizard (на 4 шаге) нельзя вводить кавычки, наклонную черту и другие спец.символы. Крайне не желательно использовать пробелы. ... |
| 25.04.2006, 10:37 |
Не, причина не в этом. Все равно ошибка та же. Что интересно, и VFP7 выдает то же самое. И на другом компьютере. Ничего не понимаю... ... |
| 26.04.2006, 17:58 |
SparkleОткрываю работающий проект, запускаю Wizard -> Setup, ввожу необходимую информацию, нажимаю Finish, и на третьем шаге создания компьютер выдает ошибку Error generating CAB file(s). Error code : 3. И все на этом заканчивается. Может кто знает, в чем дело может быть? Я считаю, что это - системная ошибка. Согласно описанию (в Visual C++ из комплекта Visual Studio 6) это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.04.2006, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591806]: |
163ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 443ms |
