Кодировка
Всем добрый день! Суть проблемы: Есть таблицы досовские. (И программа под Дос). Нами написана программа на 8 фоксе которые из этих данных делает отчеты. Вот отображение нормальное, но при распечатке иероглифы. congig.fpw codepage=1251 не помогает. условие^ нельзя таблицы трогать, т.е. вариант создать дбс отпадает. Заранее спасибо за советы... ... |
| 27.04.2006, 13:13 |
Кодировка
Или не подхватывается config.fpw или в досовских таблицах не проставлена кодовая таблица. Воспользуйтесь программой CPZERO.PRG идущей в поставке фокса и проставте своим таблицам 866-ю кодовую страницу ... |
| 27.04.2006, 13:43 |
Кодировка
А если уж совсем нельзя трогать эти таблицы, может, имеет смысл перед формированием отчета скопировать их в другие файлы и уже над теми поизмываться как надо (кодовая страница, перекодировка ...) ... |
| 27.04.2006, 13:47 |
Кодировка
CODEPAGE=AUTO С уважением, Алексей ... |
| 27.04.2006, 14:34 |
Кодировка
дело оказывается в принтере. не знал что и такое бывает. ... |
| 27.04.2006, 14:34 |
Кодировка
Возможно проблема в системе сделай файлик с расширением .reg в него запиши след текст: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" и запусти на машине, с которой печатаешь ... |
| 27.04.2006, 14:46 |
Кодировка
Вы не указали какая версия фокса. Если 9, а отчеты разрабатывались в более ранних версиях, то надо обязательно их пересоздать. На вкладке Style каждого элемента должна запись о типе и размере шрифта должна заканчиваться цифрой 204 (кирилица). Это связано с поддержкой уникода. Достигаеся переопдеделением шрифта с обязательной выборкой кирилица, иначе, как правило, стоит западный. ... |
| 28.04.2006, 08:21 |
Кодировка
У меня тоже есть такой проблем. Я решил его через OEMTOANSI(). ... |
| 28.04.2006, 23:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591805]: |
576ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 905ms |
