Arrays v formah
Jestj takaja problemma. V odnoj forme sozdani glovalnije massivi. Nuzhno poluchitj k nim dostup iz drugoj formi. Kod vizova iz formi, kotoraja soderzhit massivi vtoroj formi: DO FORM ind_dep_incomes_add.scx WITH THISFORM.mode, thisform Kod poluchenija parametrov i obraschenija k massivam v vizvannoj forme: PARAMETERS nNumber, nHandler THIS.mode=nNumber This.calling_form=nHandler This.Eq_sales.Value=THIS.calling_form.incomes_arr[2] massivi objavleni bili s pomoschju form->new property. Jesli ih objavitj v init formi kak Public array incomes_arr[x], to dostupa k nim net vobsche. A jesli s pomoschju menju, to ja poluchaju vmesto nuzhnih mne cifrovih znachenij tolko .F. dlja kazhdogo elementa massiva. Kak poluchitj znachenija elementov massiva? ... |
| 24.04.2006, 11:54 |
Arrays v formah
Посмотри следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 24.04.2006, 12:42 |
Arrays v formah
to zhe samoje, zdesj, kzhetsja, sobaka zarita v tom, chto massiv objavlen, ja plzujusj Visual FOXPRO 7, sledjusjchim makarom Forms->New Property->Name , i v pole name ja vpisal incomes_arr(4), v predelah formi rabotajet, a dlja drugih form nachinajutsja problemmi s oblastju dejstvija. Mozh podskazhesh kak dobratsja naprjamuju do koda formi v VFP? ... |
| 24.04.2006, 12:53 |
Arrays v formah
Я так и не понял, ты во второй форме увидел значения взятые из массива (см. рисунок)??? У меня VFP80SP1. >Mozh podskazhesh kak dobratsja naprjamuju do koda formi v VFP? Когда открыта форма, то File/Save as Class... ... |
| 24.04.2006, 13:11 |
Arrays v formah
Net, sam massiv vizhu, no vmesto znachenij krome .F. bolshe nichego ne mogu poluchitj. Menja interesujet kak ti smog dobratjsa do koda, gde opredeljajetsja sama forma. V smisle vot do etogo: DEFINE CLASS mf1 AS form Top = 0 Left = 0 Height = 74 Width = 256 DoCreate = .T. Caption = "w_f1" Name = "mf1" DIMENSION m_array_1[2] ... |
| 24.04.2006, 13:18 |
Arrays v formah
dj_ravenNet, sam massiv vizhu, no vmesto znachenij krome .F. bolshe nichego ne mogu poluchitj. Menja interesujet kak ti smog dobratjsa do koda, gde opredeljajetsja sama forma. V smisle vot do etogo: DEFINE CLASS mf1 AS form Top = 0 Left = 0 Height = 74 Width = 256 DoCreate = .T. Caption = "w_f1" Name = "mf1" DIMENSION m_array_1[2] Я же тебе ответил: Когда открыта форма, то File/Save as Class... Записываешь свою форму в библиотеку File/Save as Class... Затем открываем библиотеку через Tools\Class Browser . В нем указываешь форму и смотришь код своей формы. ... |
| 24.04.2006, 13:24 |
Arrays v formah
Hm, poluchilosj chto v kode vsje v porjadke :( : DEFINE CLASS ind_dep_add_edit_main AS form Top = 0 Left = 0 Height = 240 Width = 332 DoCreate = .T. Caption = "Ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë, óïðàâëåíèå äàííûìè" Name = "ind_dep_add_edit_main" calling_form = .F. mode = .F. other_income = .F. other_manuf_charge = .F. other_inv_mean = .F. other_firm_charg = .F. DIMENSION incomes_arr[4] interesno togda v chem problemma. ... |
| 24.04.2006, 13:32 |
Arrays v formah
Может быть в версии FOX-а. У тебя VFP70, у меня VFP80. ... |
| 24.04.2006, 13:39 |
Arrays v formah
vpolne vozmozhno. No na rabote zastavljajut jeju polzovatsja. bil bi vibor, ja bi na svojem ljubimom C++ pisal, i ne bilo bi nikakih problem :) ... |
| 24.04.2006, 13:58 |
Arrays v formah
dj_ravenvpolne vozmozhno. No na rabote zastavljajut jeju polzovatsja. bil bi vibor, ja bi na svojem ljubimom C++ pisal, i ne bilo bi nikakih problem :)Кто тебе мешает создать программу которая работала бы на C++ и подключаешься к ней из FOX-а. Об этом на работе и не узнают. ... |
| 24.04.2006, 14:03 |
Arrays v formah
Problemmu reshil, no takogo gljuka ja nikogda esche ne videl. viziajuschaja forma: DO FORM ind_dep_incomes_add.scx WITH THISFORM.mode, thisform esli kak parametr ne peredatj thisform, rabotatj ne budet. inicializacija massiva v vizivajuschej forme: FOR x=1 TO 4 incomes_arr[x]=1 endfor A teperj to, chto ja nikak ne mogu ponjatj (procedura init vizvannoj formi): PARAMETERS nNumber, nHandler THIS.mode=nNumber This.call_form=nHandler This.Eq_sales.Value=incomes_arr[2] && rabotajet this.repair_works.value=THIS.call_form.incomes_arr[3] &&ne rabotajet :) pri popitke obratitsja ne k massivu a k obichnoj peremennoj vsje s tochnostju naoborot :) ... |
| 24.04.2006, 14:42 |
Arrays v formah
hm, a teperj, posle tjrh restartov foxpro, on u menja s oshibkami viletal, vsje vstalo na svoi mesta :) ... |
| 24.04.2006, 15:19 |
Arrays v formah
Hi dj_raven! > inicializacija massiva v vizivajuschej forme: > FOR x=1 TO 4 > incomes_arr[x]=1 > endfor Тут инициализируется вовсе не свойство-массив, а банальный массив-переменная. Надо бы ThisForm.incomes_arr[m.lnIndex] = Кроме того если размер массива не постоянный, то перед заполнением следует командой DIMENSION задать точный размер (не имеет значения, если при определении свойства ты задал совсем другой размер). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.05.2006, 00:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591794]: |
26ms |
75ms |
| others: | 246ms |
| total: | 402ms |
