Фильтр в Combo
Привет пипл.В фоксе я слабоват,по этому прошу помощи по такой проблеме. Есть таблица Справочник вида: Иванов Москва Петров Москва Сидоров Минск. Есть форма в которой делаю Combo из таблицы Справочник,так чтоб пользователь мог выбирать имена,но например людей только из Москвы(без Минска).Пробывал SetFilter но чето не получается или не там пробывал.Сделал тогда представления из таблицы Справочник.Все работает,но кажется это не совсем правельным.Хочется как то в Combo фильтровать,без представлений.Подскажите плиз как(в каком методе) ,и если возможно код подскажите. Заранее сенкс ... |
| 02.05.2006, 20:40 |
Фильтр в Combo
Как раз использование представления вполне правильный метод, но если хочется через фильтр то примерно так: Для Комбо: RowSourceType=6 RowSource="<таблица_справочник>.<поле_справочника>" Фильтр на таблицу справочник: SET FILTER TO <выражение_фильтра> ThisForm.MyCombo.Requery ThisForm.MyCombo.ListIndex=1 ... |
| 02.05.2006, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591786]: |
92ms |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 444ms |
