Нужна ли блокировка?
Есть таблица, в которую записываются данные. Записи в таблице могут быть одинаковые, и если такие присутствуют при добавлении, то изменению в копиях подвергается только одно поле, в котором проставляется -1, а у новой записи оно 0. Таким образом остается одна уникальная запись. Если старые записи так или иначе изменяются однотипно, т.е. поле принимает в любом случае -1, то зачем делать блокировку, все равно ничего не изменится. Вот в этом и вопрос ,) ... |
| 04.05.2006, 15:40 |
добрый день. насколько я понял: нужно сначала найти старую запись и поставить в поле -1, затем поместить в таблицу новую запись c полем =0 Блокировок тут не требуется, но есть теоретическая возможность что другой пользователь вклинится и не найдет ни одной записи с полем =0 и эта возможность в программе должна быть отработана в соответствии с логикой обработки Ваших данных. ... |
| 05.05.2006, 16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591762]: |
149ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 412ms |
