Как перегнать данные из текстового файла в базу!
Привет всем ! Учусь-радуюсь-мучаюсь. Помогите - объясните ! Как перегнать данные из текстового файла в dbf-таблицу ! Что-то встал на одном месте и дальше получения первой строчки не пошло. Заранее спасибо! ... |
| 02.05.2006, 22:14 |
Текстовый файл из себя каков будет? Так вообще HELP APPEND FROM ... |
| 02.05.2006, 22:50 |
Только сначала CREATE TABLE, конечно. ... |
| 02.05.2006, 22:50 |
В файле суммы, номер и дата идут слитно и все записано в столбец. Получается следующее: 1234.6709876521/12/06 3234.8675867611/01/02 и т.д ... |
| 03.05.2006, 06:48 |
Вот необходимо дату номер и сумму в свое поле определить. Чета пока у меня глухо :(. ... |
| 03.05.2006, 06:52 |
Вставить разделитель (например ;) между полями. Или написать небольшой цикл для считывания значений и занесения в б/д ... |
| 03.05.2006, 07:20 |
ЛукаВ файле суммы, номер и дата идут слитно и все записано в столбец. Получается следующее: 1234.6709876521/12/06 3234.8675867611/01/02 и т.дОткрываешь файл на низком уровне командой FOPEN() (см.HELP) и считываешь строку (у тебя скорее всего одна строчка является одной записью). Из строки выделяешь <Сумму>, <Номер>, <Дату> и организуешь запись в таблицу. Производишь запись. Считываешь следующую строчку и т.д. пока не достигнешь конца файла. ... |
| 03.05.2006, 07:26 |
это мой исходник для перегона тхт в дбф... вроде всё понятно... :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 03.05.2006, 09:19 |
если на самом деле данные сплошняком идут и они "в цикле" можешь создать от "соответсвующий по полям" пустой дбф-файл и "склеить" свой текстовый с полученной "головкой" в результате получишь дбф.. (имитация перегона данных) ... |
| 03.05.2006, 09:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.05.2006, 10:05 |
Попробуй так SET TALK OFF SET SAFETY OFF num = ADIR(ar,'*.txt') if num > 0 for i=1 to num fnam=ar(i,1) IF FILE (fnam)=.t. STORE FOPEN(fnam) to file_handle STORE FSEEK(file_handle,0) TO m_position do while !feof(file_handle) stro = fgets(file_handle) ? stro * stro переменная которую вам осталось проанализировать и разобрать на нужные поля enddo else wait 'файл '+fnam+' незнайдено' endif next i else wait 'Незнайдено нўодного файлу *.txt' endif ... |
| 03.05.2006, 10:06 |
2Александр Овчинников Александр Овчинников scan all while !eof() xDatum = substr(Line,1,11) xBeginn = substr(Line,12,8) xk1 = val(substr(Line,22,4)) xNebst = substr(Line,34,16) xk2 = val(substr(Line,60,4)) xnummer = substr(Line,72,16) xDur = substr(Line,107,8) sele worked appe blank repl Datum with xDatum repl time with xBeginn repl k1 with xk1 repl telefon with xNebst repl k2 with xk2 repl Nummer with xNummer repl Dur with xDur sele temp endscan попробууте заменить ваш код на scan all while !eof() m.Datum = substr(Line,1,11) m.Beginn = substr(Line,12,8) m.k1 = val(substr(Line,22,4)) m.Nebst = substr(Line,34,16) m.k2 = val(substr(Line,60,4)) m.nummer = substr(Line,72,16) m.Dur = substr(Line,107,8) sele worked appe blank GATH MEMV sele temp endscan ... |
| 03.05.2006, 10:11 |
Grinпопробуйте заменить ваш код спасиб... действительно при больших заливках так грузить быстрее ... |
| 03.05.2006, 10:59 |
2 Лука хм.. Что тебя останавливает сделать совсем просто? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.05.2006, 13:23 |
А ты сам пробовал ? Попробуй и посмотри какие у тебя классные даты получатся ... |
| 03.05.2006, 13:56 |
pivaА ты сам пробовал ? Попробуй и посмотри какие у тебя классные даты получатся Посмотрел внимательно... Действительно, если дата меньше 12, то месяц и дата меняются местами. Хм.. А это что, известный баг? Если чуть исправить код, то даты преобразуются правильно (да, хакерство, соглашусь ;-) ) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.05.2006, 14:13 |
Всем огромное спасибо ! ... |
| 04.05.2006, 21:49 |
BCEZHAIUесли на самом деле данные сплошняком идут и они "в цикле" можешь создать от "соответсвующий по полям" пустой дбф-файл и "склеить" свой текстовый с полученной "головкой" в результате получишь дбф.. (имитация перегона данных) Хм, коллега, что-то Вы меня засмущали. Я чего не понял? 1. Каждая запись в DBF (в "простом" случае) идет после байта, служащего для хранения пометки об удалении 2. В "простом" текстовом файле, каждая строка оканчивается двумя байтами (или одним, но это реже) - символом перевода строки и символом возврата каретки. 3. В голове DBF хранится, помимо прочего, число записей. Т.к. вновь созданный файл пуст, то, значит записано "ноль записей" 4. п.п. 1-3 не позволяют просто состыковать голову пустого DBF и файл с исходными данными. Разве нет? ... |
| 05.05.2006, 09:14 |
> п.п. 1-3 не позволяют просто состыковать голову > пустого DBF и файл с исходными данными. позволяют.. хотя незнаю как теперешняя цензура относится к такому вольнодумству но при коммунистах такое проходило (фп2.5) > В голове DBF хранится, помимо прочего, число записей. > Т.к. вновь созданный файл пуст, то, значит записано "ноль записей" верное замечание.. после такого хирургического вмешательства при открытии в фокспро действительно выдаестся красное сообщение - отбой файл испорчен но! когда тот же файл пытаешься открыть в нортоне выходило сообщение типа вкралась ошибка в заголовок вашего файла а именно кочиство записей ноль а на самом деле не ноль - исправить ? отвечаешь - валяй.. а по поводу других сомннений ничего не могу сказать рассуждения верны не придерешься комар нос не подточит.. наверное я тогда не был в курсе о существовании таких законов вот и нарушал как те бабочки которые по законам аэродинамики имея такие крылья не должны летать а они бедолаги безграмотные незнают об этом и летают себе мы еще в те года делали и "обратные переходы" - в нортоне открываешь двф ф4 сносишь две перые строки сохроняешь выходищь и текстовый файл готов унутри данные колонками - куда испаряются байты признакудаления и откуда появляются байты переводкаретки одному господу ведомо.. ... |
| 06.05.2006, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591755]: |
145ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
