Внесение изменений
Наверняка это легко решается, но у меня затык. Имеется таблица с данными на учащихся. Имеется форма, через которую эти данные вводятся, а уже введенные, при необходимости, редактируются. Каждый учащийся имеет уникальный номер id, по которому этм таблица проиндексирована. Проблема в том, что при попытке внесения изменений, программа начинает ругаться "Uniqueness of index ID is violated" и напрочь отказывается сохранять. Подскажите, как правильно реализовать замену данных. ... |
| 07.05.2006, 21:27 |
Внесение изменений
Выяснила вот что: на форме имеется словарь улиц (id-идентификатор, name-название), проиндексированный по id. Программа ругается именно на нарушение уникальности этого индекса ... |
| 07.05.2006, 21:43 |
Внесение изменений
При редактировании ты удаляешь струю запись заменяя её новой?! Твой уникальный ID редактируется? Если да, то НЕ редактируй свой ID или отключи уникальность индексов в настройках. И вообще-то, а как ты обновляешь данные? ... |
| 07.05.2006, 22:09 |
Внесение изменений
При чём тут улицы?! Аааа ... а ты случаем не оставляешь это поле пустым, когда создаёшь или редактируешь новые записи?! ... |
| 07.05.2006, 22:10 |
Внесение изменений
Типы (виды) индексов - здесь описано несколько стандарнтых ситуаций, когда возникает подобное сообщение об ошибке и объясняются причины ... |
| 07.05.2006, 22:37 |
Внесение изменений
BladeRunnerПри редактировании ты удаляешь струю запись заменяя её новой?! Твой уникальный ID редактируется? Если да, то НЕ редактируй свой ID или отключи уникальность индексов в настройках. И вообще-то, а как ты обновляешь данные? Сначала я думала, что ID редактируется. Но у меня есть еще одна форма (без привязки к адресу, т.е. справочника по улицам там нет) и все изменения великолепно сохраняются. И ID записи не меняется. Данные обновляю так: при нажатии клавиши "Ввод" IF MESSAGEBOX("Сохранить изменения?", 0292)=6 =TABLEUPDATE() _screen.ActiveForm.refresh() ELSE = TABLEREVERT() ENDIF ... |
| 08.05.2006, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591750]: |
98ms |
46ms |
| others: | 242ms |
| total: | 453ms |
