gljuji v init formi
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Etot kod stoit v init formi. Nachinaja so strochki:SET DELETED ON kod stojal uzhe davno. Segodnja dobavil kod, kotorij stoit do etoj strochki. Rezultat, kogda vizivaju formu Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.05.2006, 15:13 |
gljuji v init formi
da, zabil dobavitj. Posle komentirovanija kakoj-libo strochki, Kursor s ukazanijem oshibki, peremeschajetsja na sledujuschuju, ili prediduschuju nekomentirovannuju strochku ... |
| 08.05.2006, 15:16 |
gljuji v init formi
Esche odna nebolshaja detalj. Synatx error voznikajet tolko togda, jesli v gridah ne ustanovlena svjazj mezhdu gridom i glavnoj tablicej po ID. Glavnaja tablica otobrazhajetsja v grid v vizivajuschej forme. zavisimaja otobrazhajetsja v grid, v vizivajemoj forme. glavnaja tablica, dobavlena v vizivajemoj forme v dataEnvironment. Ljudi, ochenj nuzhna pomosh. HELP ... |
| 08.05.2006, 17:43 |
gljuji v init formi
А самому HELP почитать? Или хотя бы посмотреть в отладчике, на какую строку идет ругань? Там же при возникновении ошибки наверняка возникает окно с кнопками: Ignore, Suspend, Cancel, Help Топчи кнопку Suspend и смотри, что ошибку вызвала строка Код: plaintext Далее лезешь в HELP и видишь, что у команды SELECT в качестве параметра указывается алиас , а вовсе не имя файла DBF. В большинстве случаев имя файла совпадает с алиасом. Но не обязательно. Если алиас все-таки совпадает с именем файла DBF, то писать надо так Код: plaintext Т.е. только имя. Без расширения. Что такое "алиса", "рабочая область" читай здесь Таблица ... |
| 08.05.2006, 21:33 |
gljuji v init formi
proboval uzhe i bez .dbf. Ne pomogajet. Problemma v tom, chto dazhe jesli zakomentish strochku, na kotoruju rugajetsja otladchik. On nachinajet rugatsja na druguju strochku. Dazhe jesli ona rabotala bez problem. Jesli ti dumajesh chto ja v helpe ne lazil, to gluboko oshibajeshsja. ... |
| 09.05.2006, 10:21 |
gljuji v init formi
Ну, нет здесь телепатов. Ты хотя бы строку укажи где ошибка происходит. Никто не сидит рядом с тобой и не заглядывает через плечо. Ты вообще в курсе, что такое "рабочая область", "алиас"? Как работает FoxPro с таблицами? Статью прочитал? Насколько я понимаю, ты добавил всего 4 строчки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Полезли ошибки. Первое, что надо сделать - это проверить факт того, что существует рабочая область с алиасом "ind_dep_name". Алиас - это НЕ имя таблицы. Да, по умолчанию они совпадают. Но это именно совпадение, а не правило. Посмотри в отладчике что вернет команда USED("ind_dep_name") У тебя эта таблица добавлена в DataEnvironment формы? Как ты вообще открываешь таблицы для работа? ... |
| 09.05.2006, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591746]: |
147ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 457ms |
