MSXML not found
Я установил Vfp8.0 При старте задачи появляется окноTask Pane Manager и сразу ошибка. 0: Class definition MSXML2.DOMDOCUMENT.4.0 is not found. Дело в том, что на других машинах все работает нормально. Кто может подскажите в чем дело и что сделать чтобы это класс был доступен. ... |
| 03.05.2006, 10:06 |
MSXML not found
Проверь наличие файлов в папке %windir%\system32 файлов msxml2.dll, msxml2a.dll, msxml2r.dll. Если их нет, то скопируй их с тех машин на которых все прошло гладко, там они должны быть. После чего выполни в командной строке regsvr32 msxml2.dll . Вот вроде и все, просто название класса MSXML2 навело на мысль, что нет именно этой 2-й версии. ... |
| 03.05.2006, 13:47 |
MSXML not found
нет -a файла а это критично? ... |
| 04.05.2006, 11:31 |
MSXML not found
msxml2a.dll и msxml2r.dll - это ресурсы для msxml2.dll и устанавливаются на систему в зависимости от каких-то условий, которых я не знаю. Но думаю и двух будет достаточно, просто скопируй их в system32 и зарегистрируй как я сказал. ... |
| 04.05.2006, 16:30 |
MSXML not found
Hi glamis! > Я установил Vfp8.0 Каким образом устанавливал? Наверное "копированием файликов" :) Или под другим аккаунтом, не под тем под которым сейчас запускаешь (хотя это обычно не мешает, т.к. устанавливается общая компонента как правило "для всех"). > При старте задачи появляется окноTask Pane Manager и сразу ошибка. > Class definition MSXML2.DOMDOCUMENT.4.0 is not found. Значит плохо ты его установил, раз он XML парсер не может загрузить. И кстати это вовсе не msxml2* а как раз таки msxml4* Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.05.2006, 22:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591738]: |
25ms |
188ms |
61ms |
| others: | 250ms |
| total: | 566ms |
