ТОРМОЗА!. Программа VFP, данные dbf. Переезд Novell->Win2003
Есть ПО не мной написанное (кода нет, но подозрения на то что в ПО делает SQL запросы к dbf файлам). Раньше файлы (dbf, которые она использует) лежали на Novell сервере теперь на Win2003. В результате: - по сети тормоза 3-5 раз, чем раньше (задержки 10-30 секунд); - локально на Win2003 просто летает (задержек нет); - другие программы на FP26 замедлились но едва заметно (10-20%). - на Win2003 видно что сервер не загружен (сеть/диски); 1. Какие могут быть причины? 2. Как можно посмотреть какие операции тормозят? ... |
| 11.05.2006, 12:27 |
замечено файрволом, что программа качает со скоростью не более 1,5-2М/сек. Хотя с сервера, копирование файлов нормальное 9-10М/сек; ... |
| 11.05.2006, 12:58 |
Alexandr SulimovЕсть ПО не мной написанное (кода нет, но подозрения на то что в ПО делает SQL запросы к dbf файлам).Уточни, plz - на чем написано ПО? На VFP? Или на чем-то другом, данные хранятся в dbf, а программа общается с ними посредством SQL-запросов? ... |
| 11.05.2006, 14:09 |
karly™ Уточни, plz - на чем написано ПО? На VFP? Или на чем-то другом, данные хранятся в dbf, а программа общается с ними посредством SQL-запросов? Visual FoxPro 6, exe данные выбираются из dbf посредством SQL-запросов ... |
| 11.05.2006, 14:31 |
Если 2003 контроллер домена, то может ОС отключает кэширование? ... |
| 12.05.2006, 05:22 |
Hi Alexandr! Если выбирается запросами - то надо их оптимизировать - используй SYS(3054) и потом смотри каких индексов добавить, а может какие и убрать стоит - читай хелп про Rushmore. Ну и как обычно - проверить наличие антивируса на сервере и на клиентах (если есть, то исключить из проверки dbf/cdx/fpt). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.05.2006, 19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591699]: |
138ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 427ms |
