Подскажите что лучше выбрать
Что будет работать быстрее 1) Если я для LV буду в LOAD форме создавать все возможные комбинации индексов. 2) Буду использовать параметризованое order by Т.е примерная ситуация на форме Grid 6 столбцов. Если первое то в начале создадим кучу индексов index on a tag a index on b tag b index on c tag c index on d tag d index on e tag e index on f tag f index on a+b tag aa index on b + c tag bb index on c+ d tag aaaa ........ При щелчках на header'ax не нужно делать REQUERY() а просто менять SET order to ... |
| 04.05.2006, 20:53 |
Вопрос не имеет смысла. Зависит от конкретной постановки задачи. Тем более ты пропустил еще несколько вариантов: -) Создавать индексы по мере необходимости (в момент нажатия на Header) -) Вместо Grid ипсользовать AxctiveX - List View (у него это реализовано штатно) -) На основе LV делать дополнительную выборку после каждого щелчка мыши. Источник данных Select-SQL формируемый динамически ... |
| 04.05.2006, 22:23 |
Что-то не получается сделать параметризацию на ORDER BY создаю Local View Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. делаю перед USE в форме LOCAL lcOrder lcOrder = 1 Fox ругается Column " not found Перехожу в конструктор view там browse на view на запрос ввожу 1, все нормально Орределяю в command lcOrder =1 та же ошибка. И еще как параметризованно дать сразу ORDER BY на несколько столбцов f.e ORDER BY 4,2 ASC ... |
| 05.05.2006, 10:24 |
Ничего не пойму в чем дело параметр на where проходит на order by не в какую ... |
| 05.05.2006, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591690]: |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 329ms |
