Неккорректно обрабатываются данные в DTS-пакете
Помогите разобраться! Есть таблица VFP: сkod C(3) dfrom D NULL dto D NULL при попытке сложить данные в SQL-server путем создания визардом DTS пакета нулевые даты преобразуются в дату 30.12.1899 В smalldatetime вообще не складывает - переполнение - проверяю = все нормально. Что бы это значило? Может, какие установки неверные? Для подключения использую OLE DB провайдер VFP ... |
| 15.05.2006, 18:47 |
Все правильно. В MS SQL такого понятия как "пустая дата" не существует. Есть значение NULL, но нет "пустого" значения. Поэтому, при закачке данных, если встречается "пустая дата", то она автоматически конвертируется в некоторую дату по-умолчанию. В данном случае 30.12.1899. А формат SmallDate видимо такую дату записать не может - переполнение. Надо либо в запросе DTS-пакета сделать преобразование "пустой" даты в значение NULL, либо ДО скачивания сделать эту замену. ... |
| 15.05.2006, 20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1591686]: |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 305ms |
